światło cofania
Babi
światło cofania
Post autor: Babi »
Witam!!!
Mam problem z podlaczeniem swiatla cofania. Wczesniej mialem normalne swiatla bez cofania i teraz kupilem z tym swiatlem. podlaczam lampe wrzucam wsteczny i nei swieci. zarowki ok. co trzeba zrobic zeby dzialalo ? Renault 5 1.1 1985r.
gufner
Post autor: gufner »
Podpinam sie pod temat, zaroweczke mam oki w mojej GTT, gdzie jest czujnik cofania ktory zapala swiatla?
graczu
Post autor: graczu »
obstawiam skrzynie :]
czujnik jest kolo lewej polosi przyh skrzyni na dole...
a kable w kostce sa?? daja prad??
Babi
Post autor: Babi »
Witam!!!
ja nawet nie wiem czy tam sa jakies kable od wstecznego bo jak wyzej pisalem mialem lampe bez cofania moze wiecie jaki to ma byc kolor? mam 5 kabli ktore ida od wnetrza
kuba
Post autor: kuba »
Instalcje raczej masz przystosowana do lampy ze wstecznym a czujnik jest koło półosi jak pisał lodoo taka zielona kostka odepnij ja wsadz w tą kostke drucik i załącz zapłon jeśli świeci to czujnij kaput a jeśli nie to instalacja lub żle coś podpiete
Yakkul
Post autor: Yakkul »
Nie widziałem jeszcze skrzyni bez kostki do wstecznego w r5 ;-) , jeśli jest walnięta kolega wyżej napisał jak sprawdzić, ewentualnie może nie być przejścia prądu na przewodach. Schemat jest prosty nie ma co opisywać.
Babi
Post autor: Babi »
Dzieki za odp jutro rano sprawdze :-)
Babi
Post autor: Babi »
Witam!!!
Moglby mi ktos powiedziec gdzie jest ta wtyczka ? Bo teraz szukalem i nie dam rady jej znalezc :-/
arex2006
Post autor: arex2006 »
spróbuj wyjąć żaróweczki i poodginać styki w obudowie. Śniedź + "X" lat nie zaglądania - u mnie to było problemem
Babi
Post autor: Babi »
zarowka i wejscie jest ok bo pociagnelem kabel od drugiego swiatla przeciwmgielnego do tego kabla od wstecznego i dziala normalnie
Babi
Post autor: Babi »
wytlumaczcie mi gdzie powinien byc ten czujnik jakos dokladnie bo jak szukalem to nie dalem rady znalezc
z boku skrzyni, od spodu, miedzy deklem a gniazdem polosi...
