AF30 jaki to silnik
zagier
AF30 jaki to silnik
Post autor: zagier »
Dowiedziałem się od poprzedniego właściciela, że silnik który znajduje się w moim aucie to 1.7
AF30. próbowałem znaleść jakieś informacje o tym silniku ale na nic nie mogę trafić. Może ktoś z was spotkał się z takim oznaczeniem i zna parametry tego motoru. Silnik ten jest zasilany jedno punktowym wtryskiem.
krulyk
Post autor: krulyk »
MASZ SILNIK F3N JAKIE MASZ NUMERY SILNIKA JAK SIĘ ZACZYNAJĄ F3N............
el_palindo
Post autor: el_palindo »
krulyk pisze:MASZ SILNIK F3N JAKIE MASZ NUMERY SILNIKA JAK SIĘ ZACZYNAJĄ F3N............
po co te duze litery ??
:evil:
równie dobrze może być F2N
krulyk
el_palindo pisze:
:evil:
Toć napisał że ma na monowtrysku mondralo f2n były na gaźniku
zagier
Z numerami jest problem bo silnik to przekładka z innego auta i numery były zmieniane zaczynaja się od - C1EG750.
krulyk
to zrób fotkę to ci powiemy co tam masz inaczej się nie dogadamy
zagier
Jakość zdjęć jest kiepska bo robiłem je telefonem ale może da się coś na nich zobaczyć.
krulyk
tak jak pisałem wyżej f3n
a moze to z volvo silnik?? tam byly identyczne :-) ale mialy inne numery...
wyglada na standardowy F3N - mono
zagier
Dziękuje za odpowiedz. A możę ktoś wie jaka powinna być średnica rury wydechowej bo u mnie ktoś wspawał mniejszą.
z tego co pamietam to 54mm taka jak dla wszystkich R19 1,7 oraz R5 1,7... popatrz w katalogach producentow wydechow... ale napewno nie mniejsza jak 50...
cos mi swita ze do pierwszego tlumika inna (50) a potem inna (54) ale nie jestem pewien...
