Przecież jakby był problem z serwem to pedał byłby twardy a nie trzeba by było pompować na dwa razy, czy się mylę?
Zacznij od odpowietrzania (pewnie zrobione).
Potem sprawdź pompę - czy na wyłączonym silniku pedał wciśnięty do oporu stoi czy wpada coraz głębiej.
Dalej pomysłów nie mam, będziemy dumać....
Dodam tylko: miałem dość dziwną akcję z hamulcami - z tyłu mam uwalone odpowietrzniki więc odpowietrzałem na przewodzie. Przy odpowietrzaniu prawej strony pedał zrobił się miękki. Po odpowietrzeniu lewej twardy jak skała. Po ponownym odpowietrzeniu prawej znów miękki.... Najdziwniejsze w tym jest to, że wszystko działa prawidłowo, siły równiutkie na wszystkich kołach. Nie wiem o co w tym chodzi, jeżdżę i jest OK
