wymiana wody
makhi
wymiana wody
Jak najprościej wymienić wodę w chłodnicy?
Mam strasznie brudną wode.Silni sie niegrzał do tej pory ale ... myśle że czas ją wymienić zwłaszcza że dużo teraz jeżdżę z przyczepą.
supermonster
jak masz wode to źle. Nie wymieniaj wody na wode. Płyn chłodzący owszem...
W 1,7 odkręcasz najniższy wąż z chłodnicy i "woda" schodzi (odkręcasz też korek chłodnicy aby szybciej szło)
w 1,4 jest korek spustowy w bloku silnika - od strony rozrządu, w okolicach pompy wody (na klucz 11 mm), węże chłodnicy też warto ściągnąć.
makhi
supermonster
makhi
bont
makhi
Przymierzam sie do wymiany płynu, ale nie widzę nigdzie niczego czym mógłbym odpowietrzyć chłodnice.Chce też ja trochę przepłukać.
Czy wystarczy że zdejmę najniżej umocowany wąż na chłodnicy, spuszczę płyn.
Przelej ze dwa wiaderka wody, poczekam az wszystko spłynie, założe spowrotem waż.
Naleje płyn.
Zakręce korek.
Włącze silnik i poczekam aż dmuchawa się włączy i ewentualnie doleje płynu.
Proszę o łopatologiczne instrukcje.
6 litrów wystarczy?
Naleje płyn.
Zakręce korek.
6 litrów wystarczy?
makhi
chlodnicy sie nie odpowietrza...
robisz to tylk ozaworkami na wezach.
zbiorniczek wody umiesc ja knajwyzej sie da i odkrec - silnik ma byc zgaszony, odpowietrzniki odkrecone
odkrec chlodnice (korek)
wlej do chlodnicy do pelna tak po korek i zakrec, wlej na maksa do zbiorniczka
jak zacznie uciekac przez odpowietrzniki to zakrec
odpal
czekaj...
od tej pory nie odkrecaj chlodnicy mozesz odkrecac odpowietrzniki i uzupelniac wode w zbiorniczku
i tyle
jak skonczysz to zakrec zbiorniczek i na miejsce go
odpal
czekaj...
i tyle
KinioPP
tyle ze w R5 nie wlewa sie plynu przez chlodnice a przez zbiorniczek...
ZX to nie R5... c=jesli cos dizla w jednym aucie nie musi dzialac w drugim...
jak nie ma odpowietrznikow to dupa blada... ktoredys musi powietrze uciec z rur.... trzeba kupic rurki z opowietrznikami albo zrobic rurki z gwintem metalowe (przelotki) z odpowietrznikami....
kzapi
kzapi
KinioPP
No sama chłodnica tam korka nie ma tylko zbiornik wyrównawczy położony na tej wysokości. Odpowietrza się podobnie tylko nie można podnieść zbiorniczka tylko trzeba w niego "dmuchać". Chodzi mi tylko o otwarcie obiegu w najwyższym punkcie, po odpowietrzeniu zalania do pełna i zakręcić korek. Jak chłodnica będzie dużo wyżej od reszty to powinien się odpowietrzyć po jej otwarciu.
Ostatnio zmieniony 29 października 2007, 23:01 przez KinioPP, łącznie zmieniany 1 raz.
