Wymiana tłumika końcowego - rafy
karol999
Post autor: karol999 »
Czy są jakieś ukryte niebezpieczeństwa podczas wymiany tłumika końcowego (na stożku), gdy ma się tylko podstawowe klucze, brzeszczot i młotek? Pytam, bo nie chciałbym rozgrzebać roboty, a później i tak oddać do fachowca z braku możliwości np. obcięcia śruby...
Czy nakrętki z obejmy dają się odkręcić, czy też trzeba je obcinać (brzeszczotem, czy prexem?)?
Czy kupując tłumik dostaje się nową obejmę + śruby, czy też należy je kupować oddzielnie? Jeśli trzeba oodzielnie kupować, to gdzie?
Maolat
Post autor: Maolat »
klucz 13 mlotek nowy tlumik nowa obejma ewentualnie nowe gumy zaweszajace tlumika i tyle czas pracy okolo 30 minut
Mi zeszło troszkę dłużej niż pół godziny i bez młotka sie nie obyło ale przynajmniej nie musiałem żadnych śrub obcinać...
Jeżeli ja dałem rade to i Tobie pójdzie bez problemu...
Powodzenia :mrgreen:
Post autor: żuwik »
Obejmy kupisz tam gdzie tłumik, jak nie to w sklepach motoryzacyjnych (zmierz średnicę rury najpierw). Śruby albo się odkręcą, albo ukręcą, co tez załatwia sprawę. Dasz radę.
supermonster
Post autor: supermonster »
klucz 13 mm oczkowy albo nasadowy... byle nie płaski!
jeszcze fajnie mieć dosteo do kanału:) to znacznie upraszcza sprawę :) albo w ostateczności mozna wjechać jedną stroną auta na wysoki krawężnik... i wejśc pod spód :-P
ale kanał lepszy :)
lewarek i klocki drewniane tez sa ok :-D
Lodoo pisze:lewarek i klocki drewniane tez sa ok :-D
Toż to konkretny zestaw naprawczy :lol: Zima idzie a klocków w piwnicy coraz więcej :-P
Yakkul
Post autor: Yakkul »
jak masz dostęp do palnika, podgrzej samą śrubę a później ją wodą. Nie ma siły każda śruba puści. Uwaga na bak - paliwo
karol999
Dzięki Koledzy, można na Was zawsze polegać :-D
Wczoraj przeprowadziłem akcję wymiany:
- tłumik końcowy Bosal (końcówka stożkowa) + opaski za 126zł w Intercars
- śruby puściły, choć było ciężko (klucz oczkowy okazał się niezbędny)
- stara opaska zdeformowana, niezbędne było założenie nowej
- nowa opaska za to jak z plasteliny; rozpędziłem się z dokręcaniem, bo myślałem, że zderzaki opaski po zetknięciu stawią opór; niestety, tak się nie stało i zderzaki opaski weszły w siebie :oops: ; w efekcie prawdopodobnie za mocno wszystko ścisnąłem; teraz obawiam się luzować, bo prawdopodobnie mogłem odkształcić stożki tłumika i rury; test szczelności wyszedł nienadzwyczajnie, ale do przyjęcia - po zatkaniu wydechu dłonią są słyszalne przedmuchy ze złącza; wydaje się, że przyczyną tego może być oprócz ewentualnego zdeformowania powierzchni styku także chropowatość stożka rury wchodzącej do tłumika (rdza - oczyściłem szczotką drucianą); oględziny starej opaski wykazały, że stary tłumik nie był idealnie współosiowo osadzony na rurze (czarny ślad w kształcie soczewki wewnątrz opaski); prawdopod. dlatego, że wieszaki utrzymują tłumik w takim, lekko niewłaściwym położeniu lub rura wchodząca do tłumika jest wygięta; także i teraz nie udało mi się osadzić ich osiowo ;-( ; z wylotu tłumika dźwięk trochę jak z puszki (prawdopod. dlatego, że czysty w środku).
W efekcie pozostaje mi:
- albo czekać, aż złącze samo uszczelni się sadzą
- albo wymienić opaskę (ryzyko, że gdyby powierzchnie złącza były zdeformowane, to może być tylko gorzej)
- albo: rozłączyć złącze, pokryć powierzchnie styku Poxiliną (lub czymś podobnym - czym?), założyć nową opaskę i dociągnąć, tym razem z umiarem :)
- albo, w ostateczności, dokonać operacji jeszcze raz na nowych elementach (tłumik i rura), czego wolałbym uniknąć.
A wy jak sądzicie?
Powiedzcie też:
- jakim momentem należy dociągać śruby opaski?
- czy powierzchnię tłumika należy zakonserwować np. srebrzanką, czy też jest nierdzewna (na pewno muszę pomalować spawy na tłumiku, bo poprzedni rozpadł się właśnie na spawach)?
zalezy jaki tlumik kupiles...
te opaski to nie jakas wazna czesc zeby az tak je dokrecac uwaznie hehe - zawsze na hama i tyle... ma trzymac mocno...
jak hccesz uszczelnic to masz specjalna taka paste na wydechy i samoprzylepna folie alu do wydechow...
karol999
Odkręciłem ponownie opaskę, napakowałem "wysokotemperaturowego cementu do tłumików" (tubka 13zł), skręciłem wszystko na chama, oblepiłem całość cementem, delikatnie wróciłem do domu, a na drugi dzień okazało się, że żadnych przedmuchów NIE MA :-D
Dzięki wszystkim za podpowiedzi :-)
