problem z silnikiem:( (bierze olej)
A więc jak w temacie :-( niedawno silnik zaczął chodzić na 3 garach, myślałem ze to tylko świeca. Jedna świeca była zalana olejem. Z skąd ten olej, czy da rade jakimś tanim kosztem to naprawić czy lepiej szukać drugiego silnika??
hmmm z tego co piszez to silnik stracił na jednym tłoku pierścień olejowy i chyba jeden jakiś jak zalało olejem..... sprawdź kompresje jak bedzie dupa to w tych czasach lepiej drugi motor kupić.......
jaka pojemność maszyny??
silnik 1.4
hmmm a ciśnienia w układzie chłodzenia nie ma?? nie wywala węży, ale chyba raczej to będą tłoki zierzyć by ciśnienie
wsmpw pisze:...jak bedzie dupa to w tych czasach lepiej drugi motor kupić.......
Mi też mechanik tak powiedział jak mu rzuciłem temata remontu... i co kupie silnik a po pewnym czasie wyjdzie że też olej bierze albo jeszcze inne cuda :-/
Dzięki wole swój zrobić... przynajmniej będę wiedział co mam :-D
Takie moje zdanie ale nie wszyscy muszą się ze mną zgadzać :-P
Yakkul
Post autor: Yakkul »
Qucor najtańszy koszt to:
honowanie cylindrów, i koniecznie sprawdź tłoki a pierścionki jak trochę podszlifujesz będą pasowały od clio, są szersze - dłuższe, uszczelki uszczelkami, ale wał i panewki - bardzo ważna sprawa. Pompa oleju i wody, rozrząd, zawory gniazda itd itp. Jak masz czas i możliwości to się opłaca. Ja miałem możliwości i po trochu czas napewno wyszło powyżej 500zł remont z uszczelkami i pierdółkami a nie jest jak nowy i nigdy nie będzie.
Jak komuś zlecisz generalkę i ma być solidnie wyjdzie dużo więcej a kupisz nowy silnik choćby od clio i masz o wiele lepszy komfort, nio i nie będzie tak głodny na olej.
Po pierwsze pomyśleć czy się opłaca, ja miałem po kosztach ale i tak przegiąłem, czlowiek uczy się na błędach. Tylko podpowiadam, twój wybór ;-)
makhi
Post autor: makhi »
nowy silnik? chyba nowy stary.Tylko skąd wiedziedz żę ten nowy silnik nie rozkraczy sie zachwile.
makhi pisze:nowy silnik? chyba nowy stary.Tylko skąd wiedziedz żę ten nowy silnik nie rozkraczy sie zachwile.
No właśnie też to o tym piszę... co z tego że kupię silnik jak się na tym nie znam i kupie rzęcha... który za parę miechów klęknie...
A remontu nie będę robił sam tylko u znajomego mechanika... części powoli zbieram i jak będę miał większość to wtedy wstawiam autko na tydzień żeby koleś miał spokój i niech działa...
A powiedzcie mi czy konieczna jest wymiana pompy wody i oleju ?? Bo się nie znam a nie chcę się przejechać z kasą za bardzo...
Z góry Dziękować 8-) Pozdrawiam
chcesz zrobic dobrze a pytasz czy potrzebna wymiana...
"a jak kleknie za pare miechow? ?? :-P
jak juz robisz to rob kompleksowo i porzadnie...
Postaram się i mam taki zamiar zrobić wszystko... takie mam marzenie :oops: ale jedna kwestia której nie przeskoczę :-/
:-/ FINANSE ;-( po prostu może mi nie wystarczyć kapusty ;-(
brak finansów to zmora każdego posiadacza "piątki"...
kuba
Post autor: kuba »
Jak robisz taki remont to pompe oleju bym wymienił a wody możesz pózniej bo jest na klinowym i niema problemu
kuba pisze:Jak robisz taki remont to pompe oleju bym wymienił a wody możesz pózniej bo jest na klinowym i niema problemu
ooo to ciekawe a skad dostaniesz nowa pompe oleju ???
krulyk
Post autor: krulyk »
oleju zostaw a wody jak zdejmiesz będziesz wiedzieć czy wymienić
kuba
Post autor: kuba »
sorki wpadka :oops:
