gdzie przekaźnik do świateł GTE
benion
Post autor: benion »
Witam
Mam problem odnośnie świateł a dzieje się tak że kierunkowskazy działają wsteczny i stop też się zapala ale jak włanczam światła to nie świeci ani przód ani tył. Bezpieczniki ok ale nie wiem czy któryś z przekazników nie jest winien tylko KTÓRY?? a chodzi o R5 GTE
Prosze o szybką odpowiedz.
Dzięki
pavko
Post autor: pavko »
z tego co mi wiadomo renault długo nie nauczyło się stosować przekaźników w obwodzie świateł... Innymi słowy w R5 nie ma przekaźnika świateł. Obwód zamyka się poprzez bezpiecznik, przełącznik przy kierownicy do żaróweczki w lampie. Stawiam na uszkodzenie włącznika...
benion
sprawa wygląda tak że cała instalacja jest z R5 GTE a włącznik mam z R5 TR Prima czy to ma jakieś znaczenie??
zadnego... R5 ni ma przekaznika do zadnych swiatel...
a przekaźnik do przeciwmgielnych w GTT ?? :-P jest, i wiem ze jest bo walczyłem z podłączeniem go chyba przez 20 minut :P
a tak racja... :-)
zaraz, zaraz... :) a czy czasem koło wlotu powietrza do dmuchawy nie ma przekaźników od świateł?? :-P jakby nie było ciemno, to bym poszedł sprawdzić...
zdaje mi się, że tam coś jest... i to chyba nawet w campusach, bo dziadek mi mówił, jak szukałem gdzie halogeny podpiąć, że on ma przekaźnik od zwykłych koło tej kratki od wiatraka od dmuchawy :) rano zejdę i sprawdzę, to Wam napisze :)
benion pisze:Witam
Dzięki
sprawdź czy nic nie wypadło z kostki na nadkolu z przodu. albo sprawdź, czy nigdzie nie masz przetartych bądź przerwanych kabli. może warto, by elektryk na to rzucił okiem??
nie ma... ni powinno byc przynajmniej :-)
moze do jakichs tam niektorych wersji dodawali... ale ogolnie swiatle w R5 ida przez wlacznik bez przekaznikow...
pavko
Post autor: pavko »
benion pisze:instalacja jest z R5 GTE a włącznik mam z R5 TR Prima czy to ma jakieś znaczenie??
nie powinno mieć znaczenia - przełącznik dźwigienkowy był wg. mej wiedzy taki sam jeżeli chodzi o wyprowadzenia we wszystkich R5 - stąd pożycz włącznik podmień i sprawdź. Możesz też odpiąć kostkę i podłączyć na krótko odpowiednie wyprowadzenia. Resztkę wiązki mam w garażu więc na chwilę obecną nie podpowiem co z czym złączyć...
napewno niema ja miałem problem po założeniu automatycznych swiateł wiem dlatego bo grzały mi sie przewody wraz diodami miałem zaduze obciazenie i spadek napięcia. po zlikwidowaniu diod przed przekaźnikiem wszystko wruciło mi do normy i teraz wiem ze są bezpośrednio połaczone. ;-)
<lol> a ja znalazłem przekaźnik od świateł :) u mnie jest koło zamka klapy przedniej :) jak go wypnę, to nie święcą z przodu i z tyłu :)
widać moja Renatka jest wyjątkowa... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
kiedyś było kilka przekaźników więcej, bo silnik był z Turbo bardziej skomplikowany... :)
to sobie to ktos dorobil pewnie :-D
nie sądzę. jeszcze mam oryginalne zaczepy do nich. np. był przekaźnik do wentylatora chłodnicy :)
jestem pewien, że wiązka nie była ruszana. jedynie ten fragment, który dochodzi do silnika.
wydaje mi się ze w tych francuskojęzycznych schematach które są gdzieś dostępne do GTT też są umiejscowione przekaźniki. swoją drogą moje auto było chyba produkowane na rynek niemiecki, więc stąd może się brać różnica.
zresztą :) bez obrazy Lodoo :-P ale wypowiadasz się prawie jak Wszechwiedzący :) pstryknę foty, to zobaczycie sobie :) ale aparat będzie dopiero w październiku jak wróci z WB.
Dziadek w Campusie też ma przekaźniki, a w jego aucie jedyną kombinacją jest filtr stożkowy. i na bank ma przekaźnik do świateł, czy do halogenów- nie wiem... ;)
w każdym razie:
przekaźnik przeciwmgielnych na nadkolu po stronie kierowcy z przodu
przekaźnik od chłodnicy GTT (chyba) był na drugim nadkolu
przekaźnik świateł koło zamka klapy komory silnika :)
jest jeszcze jedno mocowanie po przekaźniku, ale nie wiem od czego, zapytam ojca jak wróci z pracy.
powiem tak.... w zadnej R5 nie widizalem jeszcze przekaznika do swiatel... i nie jestem wszechwiedzacy... nie wiem skad ta mysl... poprostu opieram sie na wlasnych doswiadczeniach (mowiac ze nie ma nalezy to rozumiec ze ja tak uwazam i tyle) i jesli mowie ze nie ma przekaznika to nie znaczy ze go nie ma i nigdy nie mialo prawa byc chocby sie swiat walil...
jest pytanie to staaram sie pomoc i tyle...
poza tym pisalem wczesniej ze w jakichs wersjach mozliwe ze byl...
Lodoo pisze:to sobie to ktos dorobil pewnie :-D
to nie brzmiało jak "w niektórych wersjach pewnie był" :-P
ale kumam o co Ci chodzi :)
