				Pompa Paliwa - nie podaje benzyny
				: 12 sierpnia 2007, 17:26
				autor: krysiun
				Witam 1.7 F3N 740 - monowtrysk pompa paliwa przy zbiorniku
Więc tak po przekreceniu stacyjki powinna zrobić zzzzzt a tu nic trup cicho
I po przełączeniu z gazu na benzynę nie podaje paliwa
Sprawdzone przewody co idą do pompy zasilanie pompa podpięta na krótka pod aku działa bzyczy
Bezpieczniki sprawdzone
Przekażniki przy kompie tez takie 2 zielone
I nadal nic - czy moze być przyczyna centealka od gazu chociaż to nie ma znaczenia czy benzyna czy gaz po przekreceniu kluczyka powinna za zgrzytać na chwilkę
				: 12 sierpnia 2007, 17:44
				autor: Bronek
				może sprawdz stacyjkę?
				: 12 sierpnia 2007, 18:20
				autor: Yakkul
				Czy jak podłączysz na krótko pompę odpalisz auto na benzynie? Nie chcę krakać ale możliwe że ECU padł
				: 12 sierpnia 2007, 20:42
				autor: krysiun
				Jakie ECU
				: 12 sierpnia 2007, 23:15
				autor: Maolat
				po 1 sprawdz czy  przypadkiem niemasz czegos z kostką  przy prawym nadkolu  pod plastikiem od wewnatrz auta
 ... jak tam jest ok  to obadaj czy kable nie maja gdzies przerwy   . jak dalej jest ok a nie hasa to moze carter (czarna kośc )  w tylnym prawym boczku  jest walniety i in nie daje  dalej napiecia
				: 13 sierpnia 2007, 02:14
				ja mialem straszne cyrki z tym... kabelki byly ukruszone od przekaznikow wewnatrz izolacji!!
czy przekaznik pyka czy nie w momencie kiedy powinna zalaczyc sie pompa??
				: 13 sierpnia 2007, 20:06
				autor: krysiun
				dzisiaj posprawdzałe wszystko
i jest tak
po odpięciu wiązki tył
miernikiem pod masę w kostce i pod BIAŁY gruby w kostce i pysk stacyjkę
i coo pojawia się 12 volt i ginie po jakiś 2 - 3 sekundach
jak próbóje odpalić na benzynie to też się pojawia a po puszczeniu kluczyka ginie 12 volt
i teraz lepsze wpinam wiązkę z tyłu i zonk nie ma napięcia na białym kablu POPROSTU GINIE
Wiązka tyl  od pompy przedzwoniona styk kabli jest
W tylnym prawym boczku nie mam czarnej kości idą kable bezpośrednio od wiązki do pompy
				: 14 sierpnia 2007, 01:05
				moze byc male zwarcie... kabel przewodzi ale zwiera ktores 2 na raz albo cos do masy albo jest pekniety wewnatrz i dla pipkania wystarcza a dla pompy nie...
podlacz pompe innym kablem do tej kostki w ktorej jest napiecie i zobacz czy trybi
				: 14 sierpnia 2007, 09:57
				autor: Yakkul
				Krystian pisze:Jakie ECU
komputerek
				: 14 sierpnia 2007, 11:07
				Engine
Control
Unit
cz jakos tak
				: 14 sierpnia 2007, 11:45
				autor: krysiun
				AAAA kompa tez zmieniałem
				: 14 sierpnia 2007, 13:19
				autor: gufner
				Popros o pomoc Rybke. Posadz ja do kluczyka i niech chebluje a ty w tym czasie na krotko pompe kablami z aku. Jak silnik zagada pusc kapelki, niech sie wypali i juz wiesz ze masz walniete kable, albo cos ogolnie w elektryce. Podepniesz pozniej napiecie do pompy za stacyjko i powinno byc miodzio
 Przekrecona stacyjka pompka dziala. Hmm chyba dobrze kombinuje
