Pompa Paliwa - nie podaje benzyny
Witam 1.7 F3N 740 - monowtrysk pompa paliwa przy zbiorniku
Więc tak po przekreceniu stacyjki powinna zrobić zzzzzt a tu nic trup cicho
I po przełączeniu z gazu na benzynę nie podaje paliwa
Sprawdzone przewody co idą do pompy zasilanie pompa podpięta na krótka pod aku działa bzyczy
Bezpieczniki sprawdzone
Przekażniki przy kompie tez takie 2 zielone
I nadal nic - czy moze być przyczyna centealka od gazu chociaż to nie ma znaczenia czy benzyna czy gaz po przekreceniu kluczyka powinna za zgrzytać na chwilkę
R5 1.4 - GTT
GG: 645045
GG: 645045
Yakkul
Maolat
dzisiaj posprawdzałe wszystko
i jest tak
po odpięciu wiązki tył
miernikiem pod masę w kostce i pod BIAŁY gruby w kostce i pysk stacyjkę
i coo pojawia się 12 volt i ginie po jakiś 2 - 3 sekundach
jak próbóje odpalić na benzynie to też się pojawia a po puszczeniu kluczyka ginie 12 volt
i teraz lepsze wpinam wiązkę z tyłu i zonk nie ma napięcia na białym kablu POPROSTU GINIE
Wiązka tyl od pompy przedzwoniona styk kabli jest
W tylnym prawym boczku nie mam czarnej kości idą kable bezpośrednio od wiązki do pompy
i jest tak
R5 1.4 - GTT
GG: 645045
GG: 645045
gufner
Popros o pomoc Rybke. Posadz ja do kluczyka i niech chebluje a ty w tym czasie na krotko pompe kablami z aku. Jak silnik zagada pusc kapelki, niech sie wypali i juz wiesz ze masz walniete kable, albo cos ogolnie w elektryce. Podepniesz pozniej napiecie do pompy za stacyjko i powinno byc miodzio
Przekrecona stacyjka pompka dziala. Hmm chyba dobrze kombinuje
