Komputer do C3JE7/60
karo3003
Post autor: karo3003 »
Witam serdecznie ;-)
Zepsuła mi się część komputera odpowiedzialna za pracę silnika krokowego :-/ , kupiłem drugi komputer od renault 19 teoretycznie do takiego samego silnika, różni się tylko ostatnią literą symbolu i firmą (oryginalnie miałem Bendix'a S100813101 F, teraz założyłem Siemensa S100813101 K) silnik krokowy zaczął działać ale wydaje mi się, że samochód zaczął więcej palić :-( . Może ktoś z was wie czy to wina komputera (może to "F" i "K" na końcu oznacza że komputer jest do mocniejszego silnika) naprawdę nie wiem o co może chodzić. Za naprawę starego komputera zażyczyli sobie 500zł :shock: więc jest to nieopłacalne, sam nic nie zrobię bo nawet nie mam schematu :-| ...
Renault5 GTL '84 + Renault5 '75 + Renault Kangoo '06 :-P
Yakkul
Post autor: Yakkul »
Sprawdź jeszcze raz połączenie czy wszystko jest tak jak należy, wydaje mi się że ta literka nie ma większego znaczenia. Jak chcesz mogę podesłać schemat to daj znać na priv.
obadaj czy podpiales czujniki wszystkie - szczegolnie te od temperatury :-) i sonde lambda
mozliwe ze ten komp ktory kupiles ma przyporzadkowane inne czujniki i po podlaczeniu do twoich dostaje bledne informacje...
karo3003
Czujniki są podpięte na pewno dobrze, podłączali się w ASO do komoputera i wszystkie odczyty były w normie... Dałem komputer znajomemu może coś wymyśli :-?
no to jak tak to nie ma opcji - musi trybic :-)
Sensekhmet
Post autor: Sensekhmet »
Czy to uszkodzenie sterowania silnikiem krokowym objawia się "niepaleniem" na wolnych obrotach na zimno? Bo mam taki objaw, dodatkowo na zimno nie ma wolnych obrotów? I gdzie konkretnie siedzi ten komputer, alebo chociaż jak wygląda? Auto to składak, kiedy porównywałem komorę silnika z autem Benona, to trochę różnic jest, więc może komp też przeniesiony?
komp jest pod nogami pasazera wewnatrz auta
jak najbardizej moze to bc jego wina
albo silnika krokowego
Sensekhmet
Nie rozumiem... przed blacharzem była zdjęta wykładzina i mata wygłuszająca... kompa nie stwierdzono??? Chyba że pod samą deską?
Silnik krokowy był zmieniany (50zł) i nic to nie dało.
to poszukaj... komp jest dosc duzy... wsadz leb tu i tam i wylookaj...
skrzynka 20x25cm grubosc 5cm od ktorej odstaje wpizdu kabli :-P
Sensekhmet
OK, wsadzę łeb pod deskę i się zobaczy.
Ciekawe, ile by na złomie za takiego kompa chcieli...
karo3003
200 - 250zł :-/
Sensekhmet
Yakkul
To może inaczej odkręć pokrywę tam gdzie jest filtr powietrza i jak spojrzysz na gaźnik/monowtrysk zrób fotę wtedy będzie wiadomo jakie masz gardło, to może pomogę ;-)
