Problem z kontrolką cisnienia oleju
: 31 lipca 2007, 08:48
autor: Karol
Jak w temacie. Mam schemat ale nic z niego nie rozumiem. Czy moze ktos mi to opisac??
Z góry dzięki za pomoc
: 31 lipca 2007, 13:46
ale o co chodzi...
chlopie konkrety...
i opis jakis moze daj do tego....
o co w ogole pytasz??
: 31 lipca 2007, 21:47
autor: Karol
swieci się całyczas kontrolka cisnienia oleju i temp wody, czy to silnik pracuje czy nie. Kiedy odłącze czujnik cisnienia zadna się nie swieci. Czy to moze byc przyczyna braku masy??
: 31 lipca 2007, 22:03
autor: yobi
hmm ja miałem takie objawy jak mi uszczelka pod głowicą siadała. a o dziwo samochód jeździł dalej normalnie jeszcze przez pewien czas dopóki całkiem nie padła uszczelka:(
: 31 lipca 2007, 22:06
autor: Karol
To na 100% nie uszczelka
2 tygodnie temu wymieniałem
: 1 sierpnia 2007, 10:42
moze byc uwalony czujnik cisnienia albo nei masz cisnienia...
jest takie zabezpieczenie - jako ze cisnienie oleju to najwazniejsza rzecz w silniku do monitorowania
jesli sie przegrzeje to zapali sie tylko temperatura ale jesli brak jest cisnienia to zapali sie i temperatura i cisnienie na raz... ja tak mialem w 1,4 na gazniku
takze obstwiam ten czujnik cisnienia... odepnij od niego wtyczke i sprawdz miernikiem albo zaroweczka czy daje mase na postoju i czy po odpaleniu silnika masa z niego znika (z wtyczki czujnika) jak nie znika to zmien czujnik albo sprawdz cisnienie oleju przyrzadem... tak czy inaczej ja bym nie jezdzil takim autem
: 1 sierpnia 2007, 13:55
autor: Karol
Sprawdze ten czujnik i zobacze co z tego będzie.
: 1 sierpnia 2007, 15:05
autor: 76stitch
cześc ja miałem taki problem ale okazało sie że sam czujnik się uszkodził
