Jak w temacie. Mam schemat ale nic z niego nie rozumiem. Czy moze ktos mi to opisac??
Z góry dzięki za pomoc
Problem z kontrolką cisnienia oleju
yobi
moze byc uwalony czujnik cisnienia albo nei masz cisnienia...
jest takie zabezpieczenie - jako ze cisnienie oleju to najwazniejsza rzecz w silniku do monitorowania
jesli sie przegrzeje to zapali sie tylko temperatura ale jesli brak jest cisnienia to zapali sie i temperatura i cisnienie na raz... ja tak mialem w 1,4 na gazniku
takze obstwiam ten czujnik cisnienia... odepnij od niego wtyczke i sprawdz miernikiem albo zaroweczka czy daje mase na postoju i czy po odpaleniu silnika masa z niego znika (z wtyczki czujnika) jak nie znika to zmien czujnik albo sprawdz cisnienie oleju przyrzadem... tak czy inaczej ja bym nie jezdzil takim autem![;] ;]](./images/smilies/krzywy.gif)
