problemy z odpalaniem
Beatrycze
Post autor: Beatrycze »
Wiem, ze temat pewnie był już wałkowany nieraz, ale musicie mi to wybaczyć :D
Moja renia to TSE z 85r. silniczek 1.4 gaznik. Ogólnie nie mam z nią problemów przy odpalaniu, kłopot sie pojawia kiedy renia stoi kilka godzin na słońcu. Kreci, ale nie odpala.
Jak pada, wieje, jest zimno, czy tez temperatura optymalna ie ma problemu, odpala. Tylko nie jak na słońcu postoi.
Cóż to może być?
nie wiem... moze paliwo odparowuje z gaznika... albo jakies styki sie grzeja i nei daja pradu :-D choc to malo prawdopodobne... ciezka sprawa...
Post autor: żuwik »
To jest Beatko... standardowa przypadłość gaźnikowca ;)
Spróbuj jednej metody. Pedał powoli wciśnij do 3/4 mniej więcej, poczekaj sekundę i dopiero za rozrusznik. Bez deptania, bez ssania, trzymaj w jednym położeniu. Powinno dać radę. Jak nie to będziemy szukać dalej ;)
Napisz jeszcze jedną rzecz - odpala po dłuższym kręceniu, po kilku kręceniach czy wcale?
PS. Choćby nie wiem co, nie pompuj gazem.
Beatrycze
nie odpala wcale ;/ trzeba potem bardzo dlugo czekac, dzisiaj to bylo nawet kilka dobrych godzin, dopiero o 20.00 odpalila
Rosic
Post autor: Rosic »
Ale zdazylo sie pod sklepem, ze odpalila po 30 minutach. Wiec w sumie nie wiem. Mi sie kojarzy czujnik polozenia walu, bo objaw identyczny tylko, ze Rover nie odpalal jak bylo zimno, a tu... odwrotnie :D
Post autor: żuwik »
Raczej wątpię. Wtedy podczas jazdy byłyby szarpanki. Akurat w Cleonie jest on łatwo dostępny - można poruszać.
Na pych też nie gada? Próbujcie z tym gazem.
Rosic
Post autor: Rosic »
Nie gada na pych :| A w Roverze podczas jazdy nie bylo wogole czuc ze cos jest nie tak. Jak odpalil to juz chodzil niezaleznie od warunkow. I nie gubil obrotow ani nie szarpal.
Kiedys juz chyba czujnikiem ruszalem, ale to nic nie dalo.
Jakby sie jutro sytuacja powtorzyla to Beti bedzie walczyc z gazem.
Beatrycze
Zrobilam jak mowiles Zuwiku, bylo dosyc cieplo a odpalila od razu elegancko, zobaczymy co sie bedzie dzialo dalej, dzieki za pomoc :)
Post autor: żuwik »
Żuwiki lubią Cleony,
Cleony lubią Żuwiki ;)
joynter
a u mnie oderotnie....
Post autor: joynter »
jak jest zimny to musze krecic kilka razy, a jak rozgrzany to na raz... sprobuje z tym gazem na 3/4 moze tez poskutkuje...
a u ciebie może być to że pompka paliwa nie trzyma paliwa jak postoi to paliwo ucieka z powrotem do baku ;-)
graczu
Post autor: graczu »
żuwik pisze: PS. Choćby nie wiem co, nie pompuj gazem.
a czemu nie mozna pompowac gazem przed odpaleniem ?
joynter
a wicie moze ile kosztuje tka pompeczka do reni 1.1 `90 gaznik
a jaką masz mechaniczna czy elektryczna
joynter
aaa i jeszcze reczny nie lapie mi na jedno kolo i mam lekki wyciek plynu
