mam małe pytanko do kogos kto zna sie cosik na elektronice luib do dobrego majterkowicza, badź po prostu kogos kto takie działanko o jakie mi kaman juz kiedys np przerabiał. otóz mam centralny w R11 fgabryczny z taką szybka od podczerwieni nad lusterkiem jakie sa w r5, ale mam tez o dziwno pod tym inny czujnik mi odbiorkich Boscha, jesyt to zamontowane podejrzewam ze fabrycznie bo jest z 87roku jak auto. i teraz pewnie jest to w ten sposób zmajstrowane ze ten czujnik boscha jest p[olaczony jakos z tym od centralnego-efekt drzwi sie zamykaja pilotem dajac znaki migaczami i zarazem załacza sie alarm. a chciałbym zrobic tak zeby odłaczyc ten alarm i zeby tylko drzwi sie zamykały i otwierały a alarm nie załaczał.bo wiadomo, drzwi sobie otworze kluczykiem jak cos padnie a drugiego pillota od alarmu nie mam a to stara elektronika i nigdy nie wiadomo kiedy odmówi posłuszenstwa.. nie wiem jak sie za to zabrac, pod spodem fotka jak to w aucie wyglada, moze ktos takie cus widział, z góry dziex
no po szybce to sie do niczego nie dojdzie.... trzeba rozebrac i obczaic elektronike i kabelki... pewnie do alarmu jest drugi modul i wystarczy zabrac mu zasilanie
Zakryj ten czujnik BOSCHA ( jeśli to jest iR ) cyknij pilotem i zobacz czy alarm się włącza, jak nie to znaczy że jest od tego alarmu i jak kolega pisał po kabelkach do centralki i odłączyć zasilanie. Tylko jest jeszcze pytanie czy alarm ma BLOKADE zapłonu lub pompy itd.
znalazłem chwilke czasu i dodaje zdjecie centralki, wqyszukałem ja w reni i nie wiem które kable odpiąc zeby zamykały sie drzwi a nie właczał alarm. załaczam zdjecie centrlaki jak cos.o dziwo jeden i drugi odbiornik pilota dział tak samo, tzn po zasłonieciu alarmu boscha i klikaniu pilotem w fabryczny centralny alarm sie włącza i zamykaja drzwi, po zasłonieciu fabrycznego odbiornika i klikaniu w ten dodatkowy dział tak samo.
Ale cacko, i opisane szyfrem
A jak masz odpięte te dwie wtyczki to central zamyka czy nie ?
albo miernikiem lub próbówką po napięciach sprawdzić co jest do czego
Albo po kablu. Odepniesz czujki, syrenę, światła a reszta zostaje. Najwyżej centralka będzie cały czas w stanie "wycia" - co z tego. No chyba że odcina zapłon
jest tak ze mam wypuszczony niedaleko centrali taki plastikowy uchwyt z 2ma bezpiecznikami, jeden jest od syreny drugi od migaczy, jak sie właczy alarm to po odpieciu jednego nie wyje a drugiego nie mruga, miałem tak raz ze nie mogłem wyłaczyc dziada bo sie pilot zj... i musiałem w ten sposób na szybko zeby sasiedzie sie nie darli:) jak zasłonie ten czujnik irda od alarmu to jak pisałem juz alarm i tak sie właczy pprzez czujnik, znaczy odbiornik fabryczny od centralnego, wiec pewnie to jest jakos dalej gdzies połaczone, ale spróbuje tak zrobic ze rozkr5ece to i odepne w srodku kable i zostawie tylko ten fabryczny podpiety, ale to raczej nie ma sensu.. po odpieciu kosci tej czarnej lub białej drzwi z centralnego zamykaja sie tylko kluczykiem, a po odpieciu czarnej wogole nie ma centralnego, mysle czy nie dac se siana i nie kupic syterownika samego z 2 radiowymi pilotami bo ten pilot czasem sie psuje i nie działa, lata swoje ma i wkurza mnie celowanie w szybe pilotem, tylko nie wiem czy da sie do tego podłaczyc sam sterownik jak bym kupił i czy bedzie mrugał np migusami przy zamykaniu?
