Zapowietrzone hamulce 1.4 GTL
: 25 lipca 2007, 06:38
autor: coolgostek
Wymieniłem cylinderekz tyłu i cały układ szlak trafił..Miałem nieszczelny odpowietrznik...
Myślałem że pompa, ale nie, całą rozebrałem i jest ok.
Siedziałem i pompowałem, odpowietrzałem tylne prawe koło 2 godziny i płyn się nie pojawił..
W tylnym lewym płyn też się nie pojawia.
Co jest??? POMOCY...
: 25 lipca 2007, 10:46
moze zle pompujesz....
albo moze masz zapwalone korektory... nie wiem... w sumie ja jak zapuszczalem plyn to pojawial sie po 4-5 podpompowaniach, ale zeby odpowietrzyc to z 2h :-/ i mam grzebany uklad...
wiec u ciebie powinno byc jeszcze szybciej...
moze podjedz do aso i niech ci napelnia cisnieniowo...
: 25 lipca 2007, 15:36
autor: supermonster
a jaką masz metodę pompowania??
: 25 lipca 2007, 23:53
autor: coolgostek
Słuchajcie,,,padło mi servo i pompka na dwa koła nie dawała. Jedno drugiemu pomogło. Co zrobiłem.. Wstawiłem komplet od Nissana, nowe przewody, płyn od hydrauliki Citroena i jest REWELACJA na dotyk..
Pięknie hamuje aż miło po=wciskać..
Pozdrawiam=== Polecam
: 26 lipca 2007, 17:09
autor: supermonster
No proszę co za rozwiązanie... zapodaj fotkę jak to wygląda teraz. Z jakiego Nissana??
: 26 lipca 2007, 22:04
autor: coolgostek
Fotkę wsadzę po niedzieli bo teraz nie mam aparatu. Wygląda GIT... Dzała jeszcze lepiej. Z SUNNY... 1.4 16V
: 29 lipca 2007, 22:46
autor: Yakkul
coolgostek pisze:Fotkę wsadzę po niedzieli bo teraz nie mam aparatu. Wygląda GIT... Dzała jeszcze lepiej. Z SUNNY... 1.4 16V
to i tak szczęśliwie się skończyło bo ja miałem jakiegoś karalucha w przewodach, wymieniałem na nowe i kupowałem w sklepie rolniczym i lutowalem je na sztukę jeden wylecial przed montarzem a drugi wyleciał jako miazga po wszystkim no ale szczęście w nieszczęściu mam cały tył już na cacuś jak by nie bylo "bogate życie wewnętrzne" :mrgreen:
: 30 lipca 2007, 21:41
autor: coolgostek
Nic już po częściach od Nissana.. Padła pompa- jakieś fatum. Co prawda trochę leżała na strychu ale myślałem, że nic tam się nie uszkodziło. Niestety gumki poparciały.. Teraz mam całość od R19. Jest SUPER.
PS.miedź drożeje.. 50 zł zapłaciłem za przewód na tył..
