Poszła uszczelka pod kolektorem
Paul Luck
Post autor: Paul Luck »
Cześć
Przytrafiło się komuś żeby poszła uszczelka między blokiem a kolektorem wydechowym?
Wygląda na to że w moim wydmuchało bo głośno chodzi i widać/czuć jak spaliny idą spod gaźnika...
Uszczelka/uszczelki jest dostępna do 1,1 bez problemu? Jak to tam wygląda?
Nie jest to odosobniony przypadek :(
Poszukaj chyba jeszcze znajdziesz bez większego problemu.
Znajdziesz bez problemu taką uszczelkę
Paul Luck
Znalazłem, zamówiłem będziem wymieniać :-) (no może przesadzam, mechanik będzie wymieniać), przy okazji zrobimy przegląd i czyszczenie gaźnika.
Swoją drogą to ciekawy patent, jedna uszczelka dolotowo wydechowa :-D
Może i dobrze, że tylko jedna :)
Paul Luck
Okazało się że to nie uszczelka pod kolektorem a ta która łączy kolektor z rurą wydechową, niemniej wymieniłem obie i jest cisza :-D
Tak to wyglądało:
