Lampa przednia a silniczek regulacji
Kuba385
Post autor: Kuba385 »
Witam,
Wypatrzylem lampę do mojej renówki i mam takie pytanie, czy jest jakaś różnica z silniczkiem bo w mojej jest obecnie taki:
https://www.fotosik.pl/zdjecie/52a419ce8c45b9c4
A w lampie która chcę kupić jest taki:
https://www.fotosik.pl/zdjecie/aa36febcb479fd82
Do tej nowej trzeba coś przełożyć czy ma tak zostać ?
Generalnie to w żadnej lampie nie ma silniczka. W Twojej - ta zabrudzona, masz ręczną regulację wysokości świateł, które ręcznie regulujesz po podniesieniu maski od dzielnie dla każdego reflektora.
Zdjęcie z nówką sztuką jest wersją z hydrauliczną regulacją obu reflektorów z wnętrza kabiny. Nie wiem czy to jeszcze u kogoś w R5 działa.
Kuba385
Ok, a wiesz może czy da się tą regulację przyłożyć z tej starej ? Bo obudowa lampy jest identyczna
Sądzę, że się da. Te reflektory są raczej uniwersalne.
Tylko sprawdź czy są na żarówki H4 czy może na dawne R2. Miałem piątki z oboma wersjami żarówek w reflektorach.
Daj sobie spokój z tą regulacją. Zostaw ręczną przy lampach. TQT dobrze napisał - w większości przypadków ta sterowana z kabiny nie działa prawidłowo lub wcale.
Kuba385
Założyłem tą gałke co była w starej lampie inne są trochę wytłoczenia i ta ma się to ni jak więc gałka jest przykręcona na stałe i reguluje się śrubką wewnątrz jej
