Wiem od poprzedniego właściciela, że w moim Renault Express wymieniany był silnik. Fabrycznie auto posiadało silnik benzynowy o poj. 1.1l. Aktualnie jest silnik z takim oznaczeniem na bloku: C1E 07/62. Ten silnik ma aparat zapłonowy z kopułką. Mam problem z wyborem części do auta ponieważ jak wiadomo zazwyczaj podaje się oznaczenie silnika a format zapisu z jakim się spotykam w sklepach to np. C1E760 bez ukośnika i 0 przed numerem. Czy taki zapis jest równoznaczny z tym na silniku (i czy silnik 760 = silnik 762) ? Czy wybierając częsci do auta można kierować się tylko pojemnością silnika, czyli że będą pasować części dla rodziny silników C1E? Uprzejmie proszę o wyjaśnienie.
Kod silnika - jak to odczytać
Dobrze dumasz. C1E 762
Masz silnik z Rapida/Express. To praktycznie to samo. Jedyna różnica jakiej się doszukałem tkwi w gaźniku w R5 C1E 760 był Solex 32 BIS 994 a w 762/764 Solex 32 BIS 104
Przychodzi mi jeszcze do głowy różnica w filtrze powietrza. W Rapidach były te większe obudowy jak w 1.4, a w R5 przy silniku 1.1 były małe obudowy filtra. Musisz sam sobie odpowiedzieć którą masz
