Półośki Renault swap na F7P
lukasz1988
Siema. Mam takie pytanie mianowicie półosiek bo często to strzela przegub zegier w skrzyni to już parę razy wymieniałem
czy pasują półośki od jakiegoś innego samochodu mocniejsze jakieś? Bo te od r5 wydaje mi się, że nie są przystosowane do silnika F7P.
Łukasz - weź no zacznij używać gramatyki i interpunkcji, bo tak to napisałeś, że dopiero Rycho naprowadził mnie na właściwy trop
Przy normalnej jeździe pęknięcie pierścienia i segera zabezpieczającego występuje sporadycznie.
Przy jeździe sportowej pęka znacznie częściej i dlatego robi się takie "patentowe" zabezpieczenie. O ile pamiętam MarioS kiedyś pokazywał - poszukaj na forum. Jak nie znajdziesz u nas to na innych forach Renault, bo to dość znany problem.
Co do półosi, to F7P nie jest jakimś szczególnym demonem mocy. Bez problemu wytrzymują i więcej. Naturalnie do sportowej jazdy można pokusić się o zrobienie wzmocnionych w zakładach regenerujących, ale tanio to nie będzie. Zwykłe tylko dobre powinny spokojnie wystarczyć.
lukasz1988
Co do skrzyni to kolega mi składa krótką właśnie z tym patentem żeby seger nie wyskakiwał (pękał). Ja tylko chciałem się zapytać czy od innego samochodu jakieś półośki pasują. Teraz drugie pytanie bo od paru dni mam problem z odpalaniem na zimnym silniku. Jak się rozgrzeje jest ok pali za każdym razem a na zimnym kiepsko. Jak odpali to za jakieś 2 sekundy sam gaśnie. Za 4 albo 5 razem odpale i jest ok. Tak jakby zalewało go benzyna i nie ma siły ruszyć bo gaśnie. Jak złapię trochę temperatury jest ok. Może być czujnik temp co idzie do komp? Czy coś innego obstawiacie?
