czujnik cisnienia
Prezes
czujnik cisnienia
Post autor: Prezes »
kupiłem zegary z wersji turbo i niestety sprzedający nie miał do nich czujnika ciśnienia oleju jaki ma być może ktoś ma na sprzedaż? oraz czy podejdzie bo mam od r 19 16v
Oryginału Jaegera nie kupisz :( Nie wiem jaki jest w 19 16V ale do zegarów od GTT musisz mieć dwa sygnały z czujnika jeden do lampki braku ciśnienia a drugi do wskaźnika ciśnienia oleju.
Mam nadzieję, że elektronikę w zegarach masz OK.
Tam siedzi układ scalony o którym nikt nic nie wie (brak danych katalogowych), a który nie zawsze działa tak, jak trzeba. Mam trzy zegary do GTT i żaden nie działa tak, jak powinien :(
Prezes
co do zegarów jeszcze nie wiem po dopiero po niedzieli je dostane jeździł w 18 turbo
czujnik wkręciłem tutaj w miejsce tego co był tylko do lampki
i teraz pytanie czy ten przewód od tamtego czujnika mam zmienić kostkę i wpiąć do obecnego czujnika i będzie mi obsługiwał także lampkę?
Ten czujnik jest tylko na wskaźnik ciśnienia - jest zdaje się jednopinowy (specjalnie dobrze na fotce nie widać).
Wybacz ale nie bardzo rozumiem, co napisałeś :(
Prezes
jest 1 pinowy wiec czujnik od lampki gdzie mam wkręcić?
Robcio_GTT
Post autor: Robcio_GTT »
Jak pisał TQT musisz mieć 2-pinowy.
Prezes
kurde ma ktos taki? ten jezdzil w 19 i wszystko dzialalo pewnie byl drugi tylko do lampki
lampka lampka
cisnienie cisnieniem
na lampke jest 1 pinowy od fronta
a czujnik cisnienia jest (juz nie pamietam dokladnie gdzie ale w innym miesjcu)
Prezes
dzięki za pomoc już wszystko wiem co i jak
[ Dodano: 17 Listopad 2014, 17:50 ]
dostalem takie foto
http://i.imgur.com/xtDKNYc.png
ale niestety czujnika od lampki tam nie da sie wkrecic gdzie pokazuje foto o otwor jest duzo wiekszy
