możne ktoś z was się spotkał z czymś takim i wie jak się to nazywa
w mojej r 11 pod zegarkiem była kostka do komputera kupiłem taki i założyłem pokazuje temperaturę w aucie i godzinę oraz ma wiele funkcji jakieś spalanie ile można przejechać na zbiorniku paliwa itp ale podobno ma być jeszcze coś takiego jak na foto
mam 5 renówek i tylko w mojej jest pod zegarkiem taka kostka ale z tego co widzę to do tego urządzenia powinna tez być jakaś pod maska a niema żadnej i wiązka nie jest cięta itp
W turbo też miałem tą kostkę (ba ogólnie to ona jest strasznie wąska i te cieniutkie kabelki) pod kompa aby to wszystko dobrze działało to musisz mieć jeszcze odpowiedni pływak w zbiorniku. Na moje tego przepływomierza paliwa szukaj z tyłu pod plastikową osłona w okolicach pompy paliwa lub po prawej stronie na ścianie grodziowej w komorze silnika gdzieś na wysokości "parapetu", mniej więcej w tym samym miejscu gdzie masz regulator ciśnienia paliwa w turbo. Chyba że poczekasz jakiś miesiąc to wypruje całą wiązkę z pod deski bo buda niedługo wyjeżdża na złom i popatrzę gdzie się rozchodzi na auto.
Najgorsze jest to że w katalogu komp występuje ale nie ma pokazanej przepławki i miejsca w którym jest zamontowana wiązek też brak do tego
