Witam niedawno kupiłem renault express z silnikiem 1.4 i od niedawno zaczęło coś piszczeć i są wyższe obroty.Myślałem że to pompa albo alternator ale to nie to.Dzwięk dochodzi z tyłu silnika za gażnikiem.Jaka może być przyczyna?
[ Dodano: 10 Grudzień 2013, 08:52 ]
Panowie pomoże ktoś bo chciałbym się z tym uporać do Soboty a druga sprawa pali mi więcej o 2 litry na 100
jak pali ci 2 litry wiecej to znaczy ile na sto ci pali i czy po miescie czy trasa normalnie sprawdzic trzeba sonde przy wiekszym spalaniu wykrec swiece i zobacz czy sa obkopcone a swist jest wystepuje czasami przy paskach no ale z tylu za gaznikiem paskow nie ma
Potrafi piszczeć wałek w aparacie zapłonowym. Z autopsji w naszej piątce wiem, że ten pisk z aparatu zapłonowego roznosi się po całej komorze silnika, tak że trudno jest zlokalizować skąd się wydobywa.
Na 99% nieszczelności w układzie dolotowym, posprawdzaj wężyki i uszczelki.
Jeśli to 1.4 mono to standardowo uszczelka pod wtryskiem lub POMIĘDZY kolektorami i EGR
Ja miałem tak jak pisze Tommies. Weź Brake cleanera, zdejmij pucha filtra i psikaj na kolektory i okolice monowtrysku (tylko nie na przepustnicę). Jak będą obroty rosły tzn., że gdzieś ciągnie lewe powietrze.
Witam wkońcu się uporałem zrobiłem uszczelke między kolektorem a głowicą,uszczelke pod gażnikiem i na koniec rozebrałem aparat zapłonowy dałem kapke oleju przy okazji wyszuściłem kopułke i jak ręką odjął.Obroty spadły nawet za dużo i musiałem podkręcić na silniczku krokowym i to okropne piszczenie ustało.Dzięki panowie za pomoc.
