Renault Laguna I co i jak?
corey16
Witam
Przyszedł czas na zakup innego auta i wybór padł na Lagune I i w tym miejscu proszę Was o pomoc.
Na co zwrócić uwagę?
Jaki silnik polecacie? (w grę wchodzi benzyna + gaz)
Co z automatem?
Dwie ciekawe propozycje z Allegro
http://otomoto.pl/renault-laguna-lift-C27609653.html
http://otomoto.pl/renault-laguna-1-8-16 ... 86638.html
Z góry dziękuje i Pozdrawiam
Co z automatem?
Przede wszystkim zobacz czy nie będziesz musiał wymienić kółka na alternatorze w najbliższym czasie bo jest aluminiowe z gumą i lubi się wrzynać w przednią tarczę alternatora lub rozlecieć się na pół.
Beleczka tylna 4 drążkowa najlepiej na szarpakach i dziurach .
Na pewno sprawdzić masę Absu bo lubi gnić jak i łączenie czujników pod podwoziem .
no i trzeba sprawdzić czy niema wycieków oleju z maglownicy jak i z pompy
Ogólnie brał bym kombi bardziej praktyczne i niema automatu
Centralny zamek ma chyba fabryczną bułę ponieważ przy wymianie radia może zdarzyć się tak że nie będzie działał centralny z pilota po odłączeniu wszystko wraca do normy
ta laga za 5200 odpusc sobie bo wynalazek
2,0 8 zaworowy w poliftowej budzie
w poliftach byly
1,6 16v
1,8 16v
2,0 16v
2,0 8v jak szukalem laguny widzialem moze z 2-3 sztuki ale to mega rzadkosc
najlepsza opcja silnikowa to 1,8 16v lub 2,0 16v tylko 2,0 16v musi byc z renault
trafialy sie z volvo i to jest bardziej problematyczny silnik i drogi jezeli chodzi o czesci
tylnej belki nie sprawdzisz
tzn jedyne co mozesz sprawdzic to stan tuleji gumowych
u mnie bylo oki a jedego pieknego dnia strzelily mi drazki skretne
w poliftach byly
1,6 16v
1,8 16v
2,0 16v
no właśnie oto mi chodziło .-=wasq=- pisze:tylnej belki nie sprawdzisztzn jedyne co mozesz sprawdzic to stan tuleji gumowych
8 zaworowe są za słabe i przestarzałe. 1,6 16v coś się dzieje dopiero powyżej 3tys/obr w dodatku skrzynia porażka przy 100km/h i mamy prawie 3tys/obr .
acha zapotniałem dodać o psującym się regulatorze dmuchawy
ja obecnie na codzień używam laguny 1.8 8v z 95 roku, dwa lata temu założyłem lpg a obecnie 213 tysi przebiegu.
Uwagę powinieneś zwrócić przede wszystkim na korozje-progi oraz ich podciągi, podłużnice szczególnie w okolicy nóg kierowcy i pasażera oraz tylne błotniki.
Można naprawde trafić ładne i zadbane egzemplarze szczególnie z niemiec.
Ja osobiście wybrałbym 2.0 8v 112km -ten silnik jak i 1.8 8v to są sprawdzone i długowieczne silniki choć nie tak nowoczesne jak pozostałe ale przy tym mniej skomplikowane, poradzisz sobie z naprawami bez żadnych urządzeń typu clip itp.
nawet regulacja zaworów nie będzie skomplikowana bo w tych silnikach wymienia się tylko płytki a w pozostałych całe szklanki. Osprzęt do tych silników kupisz za grosze.
zachęcam do odwiedzenia forum renault laguna,
http://renaultlaguna.pl/forum/index.php?
jest tam opisanych sporo problemów jakie można napotkać w tych samochodach, przedtawiam tam też swoją lagunę pod tym samym nickiem.
http://renaultlaguna.pl/forum/topic/920 ... -rt-18-8v/
A moja rada taka: im prostsza wersja tym tańsza w eksploatacji szczególnie jeśli chodzi o leciwe pojazdy
Porady forumowiczów
http://renaultlaguna.pl/forum/forum/48- ... ny-porady/
..tylko nie wiem czy jako niezarejestrowany uda Ci się tam cokolwiek poczytać
Porady forumowiczów
Krzysiek92
Siema przy zakupie uważaj na stan skrzyni biegów i wspomaganie bynajmniej przy 2.0 8v bo dzieją sie cuda. Kolejna sprawa to immobilaiser często zawodzi i są słabe pompki paliwa( pompka i koszyk to 400 stówki). Niedawno znajomy nabył taką Lagunę 2.0 8v z sekwencją za małą kase. Auto ogólnie komfortowe, dobre ogrzewanie, Spalanie w cyklu mieszanym przy tym silniku to 12-13 LPG plus 2-3 Pb, nie wiem czy były w ocynku ale ma z 97 r i nawet kropki rdzy. Pozdrawiam
z danych które mam z francuskiej książki jasno wynika że w poliftowych były jednostki ośmiozaworowe 2.0 litra 115 KM o oznaczeniu silnika F4R 728-611 na wtrysku wielopunktowym ale tylko w nadwoziu Berline.
i to będzie coś takiego
http://otomoto.pl/renault-laguna-C27608945.html
corey16
daruj sobie francuskiego automata
coprawda kabara pare juz takich mial i wiekszych problemow nie bylo pozatym ze kupowal auto z uszkodzonym automatem i udawalo mu sie go naprawic
z tego co pamietam jeden gosc w clio z silnikiem 1,8 8v meczyl sie od pol roku u paru fachowcow byl i nikt nie potrafil zlokalizowac usterki
wiadomo fachowiec fachowcowi nie rowny
ogolnie naprawy automatow w przypadku takiej laguny to prawie polowa wartosci auta
jak juz chcesz ogladac auto z automatem to nie traktuj go jak jajka tylko na tescie
but but but
potestowac kickdowna czy sie nie slizga czy rowno ciagnie itd..
sprawdzic olej jaki kolor czy nie czuc spalenizna
oczywiscie butujemy jak sie juz olej rozgrzeje troche
but but but
