Problem z dopływem paliwa do gaźnika.
: 6 grudnia 2012, 15:43
autor: krzysiek1285
Witam, piszę ponieważ opadły mi już ręce. Problem polega na tym iż jak rano odpaliłem autko na ssaniu wszystko było ok. Po przejechaniu ok 2 km autko zaczęło zamulać i zgasło. Okazało się że nie dostaje paliwa a filterek jest pełny. Dziś wyeliminowałem gaźnik, zmieniłem wąż paliwowy na całej długości i teraz wygląda to tak, że raz pompuje raz nie. Pompka paliwa niedawno wymieniona. Silnik 1.4 na gażniku webber.
: 6 grudnia 2012, 18:25
autor: jjmag
zawiesza ewentualnie zacina ci się zawór igiełkowy odpowiadający za dopływ paliwa do gaźnika, jeżeli masz caly czas pełny filterek paliwa to nie ma innej opcji
: 6 grudnia 2012, 20:02
autor: RYCHO35
delikatne puknięcie czymś w gaźnik i powinno być ok, pod warunkiem że to właśnie zawór iglicowy
: 7 grudnia 2012, 07:53
autor: krzysiek1285
niestety to nie zawór, za każdym razem gaźnik jest pusty, paliwa w nim nie ma
: 7 grudnia 2012, 08:07
autor: cyklista
krzysiek1285 pisze:niestety to nie zawór, za każdym razem gaźnik jest pusty, paliwa w nim nie ma
może masz zabrudzone sanie w zbiorniku lub gdzieś po drodze Gażnik ← Pompka → Bak (zbiornik paliwa )
zdało by się przedmuchać trasę ale trzeba odłączyć pływak żeby nie uszkodzić i brud się nie wrócił do zbiornika
: 7 grudnia 2012, 08:30
autor: krzysiek1285
zabrudzony być nie może, ponieważ wymieniłem cały przewód paliwowy. Gaźnik również czyściłem
: 7 grudnia 2012, 09:39
autor: cyklista
krzysiek1285 pisze:zabrudzony być nie może, ponieważ wymieniłem cały przewód paliwowy. Gaźnik również czyściłem
SPRAWDZAŁEŚ :-
1- czy pompka podaje paliwo ze zbiornika (bez podłączenia do gażnika )
2- czy nie zwiększa Ci się poziom oleju w silniku
: 7 grudnia 2012, 12:42
autor: krzysiek1285
pompka paliwo podaje a oleju nie przybywa. cały czas jest na pół stanu.
: 7 grudnia 2012, 17:45
autor: RYCHO35
tymbardziej może to być zawór, skoro sie zawiesza to nie puszcza paliwa i gaźnik jest pusty, logiczne?
Zdejmij wężyk z gaźnika i pokręć rozrusznikiem wtedy zobaczysz czy pompka podaje paliwo
: 7 grudnia 2012, 17:57
autor: krzysiek1285
ale skoro się zawiesza to dlaczego pływaki go nie otwierają, są dość ciężkie a zaworek jest z nimi połączony
: 7 grudnia 2012, 22:34
autor: cyklista
po skręceniu blokuje się pływak i trzyma zawór na zamknięciu i paliwo nie dostaje do komory pływaka .
: 9 grudnia 2012, 21:24
pompka paliwa mechaniczna
i jak tak to czy wymieniales na nowa czy uzywana
