Strona 4 z 4
				: 22 maja 2009, 16:25
				autor: dw998
				pako pisze:pod wpływem teperatury zmienia się jego opór.na zimnym silniku ma 3,03k.wzrost temperatury powoduje spadek oporu i odwrotnie
z tego co się dowiedziałem to prawidłowe działanie czujnika
				: 22 maja 2009, 16:27
				autor: dw998
				Może ktoś z was wie jakie powinny być wskazania sondy lambda bo chcę ją sprawdzić podpinając szeregowo do omomierza ale nie wiem jakie wartości powinna pokazać sprawna sonda
				: 22 maja 2009, 21:56
				dw998 pisze:Może ktoś z was wie jakie powinny być wskazania sondy lambda bo chcę ją sprawdzić podpinając szeregowo do omomierza ale nie wiem jakie wartości powinna pokazać sprawna sonda
możesz ją sprawdzić na działającym gorącym silniku podpinając do przewodu jeden koniec Voltomierza a drugi do masy i wskazania w granicach 0.1 v
				: 23 maja 2009, 08:23
				autor: dw998
				spróbujemy
 a może orientuje się ktoś z was gdzie w okolicy Katowic jest mechanik który podłączy moją 5 do komputera i ją zdiagnozuje bo byłem już u kilku ale wszyscy mieli oprogramowanie po roku 90 i nie łapało mojej
				: 23 maja 2009, 08:28
				autor: jjmag
				a chociaż któryś podpiął czy tylko patrzyli po roku auta bo z tego co się orientuję wielkich zmian w budowie pomiędzy 89 a 90 nie było
				: 23 maja 2009, 10:31
				Napięcie sony jest napięciem zmiennym w czasie - impulsy od około zera do około 1V, wartość średnia około 0,45V powinna być... i taką pokaże woltomierz...
proponuję poczytać na wikipedii co to i jak działa sonda lambda....
				: 23 maja 2009, 13:17
				autor: dw998
				jjmag pisze:a chociaż któryś podpiął czy tylko patrzyli po roku auta bo z tego co się orientuję wielkich zmian w budowie pomiędzy 89 a 90 nie było
próbował ale nie chciał zaskoczyć nawet na silnikach z innych modeli
				: 24 maja 2009, 12:37
				autor: pako
				Lodoo pisze:Napięcie sony jest napięciem zmiennym w czasie - impulsy od około zera do około 1V, wartość średnia około 0,45V powinna być... i taką pokaże woltomierz...
czy ze wzrostem obrotow napiecie na sondzie również wzrasta?   Do jakiego poziomu?
				: 25 maja 2009, 06:00
				Przeciez napisał że do 1 V
 Marsz na wiki, to nie szkółka niedzielna. Wykaż trochę inicjatywy a dużo więcej sam się dowiesz
				: 28 maja 2009, 01:06
				autor: maciekc
				pako pisze:
Napiecie na sondzie nie wzrasta z obrotami.
Napiecie na sondzie wskazuje sklad mieszanki - okolice 0V - uboga, 1V - bogata. Zwyklym woltomierzem sondy nie sprawdzisz, musialbys miec oscyloskop.
Poza tym to ze napiecie na sondzie jest nieprawidlowe np. caly czas 0, lub caly czas 1 wcale nie musi oznaczac jej uszkodzenia! Moze to oznaczac problem z dawkowaniem paliwa.
Poza tym jak juz pisalem sonda nie ma nic a nic do samego odpalania - zaczyna dzialac dopiero jak spaliny z silnika nagrzeja ja do odpowiedniej temperatury.
				: 29 sierpnia 2009, 10:09
				autor: lowrad
Po przejrzeniu różnych tematów uznałem ze ten jest odpowiedni...
Mam R5 1,7 na monowtrysku już jakieś 7 m-cy. Auto cały czas odpalało za pierwszym razem.
Pewnego dnia odmówiło. Okazało się że alternator nie ładuje akum. Alternator dałem do regeneracji i przez jakiś miesiąc było ok. aż tu pewnego ranka wsiadam (wszystkie lampki i kontrolki świecą się ładnie) a silnik kręci leeedwo ledwo i papa (Dzień wcześniej wszystko było ok.). Wymontowałem i ładowałem akumulator, ale nie wiem czy mi się to udało (PS: nie robiłem tego pierwszy raz;). Lampka na prostowniku po 15h przy ładowaniu prądem 12V wskazywała 0 a przy prądzie 6V 2/3 naładowania (H2O w aku jest). Przy ponownym rozruchu to samo: rozrusznik klika, silnik przekręci się dwa razy (pooowoli) i nic. Dodam że kable nie są zaśniedziałe, te od masy sprawdziłem i wyczyściłem. Dzień wcześniej wszystko było ok.
Pytanie czy pomoże nowy akumulator? bo już raz przy innym samochodzie zbyt szybko podjąłem decyzje zakupu nowego aku.
				: 29 sierpnia 2009, 11:26
				autor: jjmag
				najprostsze rozwiązanie poproś kogoś znajomego a nawet zapłać dla taryfiarza żeby podjechał z kablami jeżeli na kablach odpala ci normalnie to wina aku, lub poproś kogoś znajomego żeby udostępnił ci swój na pół godziny, możesz mieć walnietą celę w aku i prąd będzie przyjmował normalnie a nie bedzie miał uderzenia, jeżeli na drugim będzie tak samo to trzeba sprawdzić rozrusznik
				: 29 sierpnia 2009, 12:13
				autor: lowrad
				Dzięki...myślałem o tym samym...pozdrawiam
				: 29 sierpnia 2009, 20:20
				autor: lowrad
				Nowy akumulator i silniczek ładnie odpala...
				: 31 sierpnia 2009, 08:52
				proste
