Problem z 1.4 monowtrysk (Rozwiązany)
lodoo pisze:1. nieszczelności w dolocie... po rozgrzaniu rozszerzają się metale, gumy miękną, uszczelnia się i jest OK...
2. czujnik temperatury silnika
1.Czujnik temperatury silnika zmieniałem
2.Nieszczelność w dolocie ? (jak się objawia jak sprawdzic?)
3.Inne pytanie co w R5 1.4 mono steruje kontem wyprzedzenia zapłonu( moduł ?)
4.Wtryskiwacz wymieniłem po wystąpieniu usterki więc to nie sprawa wtrysku
Dzięki jak zawszę za porady
objawia sie to spadkiem mocy ale raczej nie zaleznie czy cieply czy zimny... za zwyczaj jest to slyszalne... mozna sprawdzic czy nie wieje jeszcze delikatnie... najlepiej to zdjac by bylo ssacy i wymienic po prostu pod nim uszczelki o ile nosza gdzies slady stare takiego przypadku...bill pisze:2.Nieszczelność w dolocie ? (jak się objawia jak sprawdzic?)
jezeli masz podcisnieniowy to tak...bill pisze:3.Inne pytanie co w R5 1.4 mono steruje kontem wyprzedzenia zapłonu( moduł ?)
caly czas mowisz ze masz wtrysk wymieniony... a skad wiesz ze ten co zakupiles ( o ile to nie jest funkiel nowka ) nie jest tez jebniety
Kilka pytań pozwolę sobie dalej jeśli można
1.Są dwa czujniki w kolektorze ssącym
stojąc przed maską samochodu prawy i lewy oba badają powietrze w kolektorze wydechowym
(w 1,7 jeden jest wodny ale to nie istotne)
a)jakie role pełnią te czujniki (jeden pewnie jest od ssania)
(może macie numery tych czujników z Dialogsysa jesli tak kłaniam się nisko o podanie ich na forum )
b) Jakie są ich parametry mierzalne (jak je zmierzyć)
2.Przy gardzieli wtrysku jest "beczułka" podciśnieniowa z membranką i uszczelką /do czego służy czy można sprawdzić czy działa poprawnie /jakie są objawy jej dysfunkcji
Dziękuje jeszcze raz bardzo za podpowiedzi i odpowiedzi
Problem rozwiązany przypadkiem nigdy bym na to nie wpadł.
Pisałem że wymieniłem swiece no...bo wymieniłem 2 miesiące temu (NGK)
Podczas grzebania w aucie nudziło mi się i wykręciłem swiece.
Na pierwszej Świecy było mikropęknięcie ledwo widoczne okiem
Świece natychmiast wymieniłem na nowe. I problem znikł.
Dziękuje za podpowiedzi
