Strona 2 z 2
				: 17 marca 2010, 15:48
				albo mysle tak... ze jak niemiec nie wymienil ani swiec ani kabli od nowosci to zeby dobrze fura chodzila to wymienil aparat z kopulka na nowy i ustawial na stawych w/w rzeczach... a ze ja wymienilem przewody i swiece (wdg katalogu dobierane do lpg) na nowe to i trzeba bylo aparatem przekrecic troche do tylu...
tak czy siak maly problem wazne ze teraz dziala jak powinien nie kicha na obrotach jest OK
				: 17 marca 2010, 16:47
				autor: żuwik
				Świece do LPG.... A w olej do diesla tez wierzysz?
				: 18 marca 2010, 14:50
				autor: Piotrek
				świeca jak świeca czy gaz czy paliwo nie ma różnicy(przynajmniej w moim odczuciu).
ja też obstawiam że jedno elektrodowa jest lepsza.
i też uważam ze te v-liny nie są wcale takie dobre(ostatnio kupiłem bo innych akurat nie mieli), normalnie używam iskry.
				: 20 marca 2010, 16:00
				żuwik pisze:Świece do LPG.... A w olej do diesla tez wierzysz?
tak i jeszcze wierze w to ze dzieci sie z kapusty biora... bo bociany sa przereklamowane...
				: 6 kwietnia 2010, 22:52
				autor: Grzesiek451
				Miałem praktyki w warsztacie gdzie zakładali gaz. Majster wszystkim kazał kupować świece jednoelektrodowe przy instalacji LPG. Nie pytałem dlaczego bo mnie to nieobchodziło wtedy, ale klienci byli zawsze zadowoleni. Coś w tym jest.
				: 7 kwietnia 2010, 18:24
				autor: gufner
				Jutro zmieniam świece w Roscie bo nie odpalił a na starych bosha jest taki nagar że można zbierać kombajnem. Nie wiem co kupić. Pewnie znów jednoelektrodowe bosh. Skoro piszecie że więcej elektrod i tak nic nie daje. Ale te jednoelektrodowe wymieniłem 6 miechów temu. Troche mało pochodziły.
				: 7 kwietnia 2010, 20:32
				może sonda padła ile ci żre Pb?
				: 9 kwietnia 2010, 09:24
				to nie kubuj bosza, tylko coś lepszego....
