albo mysle tak... ze jak niemiec nie wymienil ani swiec ani kabli od nowosci to zeby dobrze fura chodzila to wymienil aparat z kopulka na nowy i ustawial na stawych w/w rzeczach... a ze ja wymienilem przewody i swiece (wdg katalogu dobierane do lpg) na nowe to i trzeba bylo aparatem przekrecic troche do tylu...
tak czy siak maly problem wazne ze teraz dziala jak powinien nie kicha na obrotach jest OK
świeca jak świeca czy gaz czy paliwo nie ma różnicy(przynajmniej w moim odczuciu).
ja też obstawiam że jedno elektrodowa jest lepsza.
i też uważam ze te v-liny nie są wcale takie dobre(ostatnio kupiłem bo innych akurat nie mieli), normalnie używam iskry.
Miałem praktyki w warsztacie gdzie zakładali gaz. Majster wszystkim kazał kupować świece jednoelektrodowe przy instalacji LPG. Nie pytałem dlaczego bo mnie to nieobchodziło wtedy, ale klienci byli zawsze zadowoleni. Coś w tym jest.
Jutro zmieniam świece w Roscie bo nie odpalił a na starych bosha jest taki nagar że można zbierać kombajnem. Nie wiem co kupić. Pewnie znów jednoelektrodowe bosh. Skoro piszecie że więcej elektrod i tak nic nie daje. Ale te jednoelektrodowe wymieniłem 6 miechów temu. Troche mało pochodziły.
