Strona 2 z 2
				: 14 stycznia 2010, 15:39
				autor: jjmag
				żeby olej się nie świecił wystarczy zdjąc wsuwkę z czujnika dla tego niech zacznie sprawdzać od początku czyli masa z aku na auto dla pewności poprowadzić jeszcze jedną klemy czy dobrze przewodzą czy są czyste i czy nie mają luzu taka głupota potrafi napsuć zdrowia a często się okazuje błahostką mazdę jak kupiłem też raz paliła raz nie okazało się że gośc przed sprzedażą wsadził całkiem inne aku gdzie srednica klemy skreconej była większa od średnicy elektrody i latało w koło jak żyd po pustym sklepie raz przewodząc prąd raz nie i tez klołem zanim znalazłem głupotę
				: 14 stycznia 2010, 15:51
				autor: cyklista
				koledzy ja mam to samo jak wsiadam po kilku dniach i przekręcam kluczykięm to się świeci tylko kontrolka ładowania a po zakręceniu silnikięm a nie zaskoczy ( nie pracuje ) i ponownie wykonam ruch kluczykięm to się zaświecą wszystkie  trzy kontrolki olej, temper, ładowanie , i wszystko jest ok
				: 14 stycznia 2010, 16:55
				Empatia... nie spodziewałem się...
Nie mam beki tylko faktycznie nie rozumiałem
A co do usunięcia usterki to faktycznie musisz w ciepłym suchym i dobrze oświetlonym miejscu przepatrzeć obwód elektryczny. Od klem po stacyjkę. Może gdzieś jest luz, może gdzieś się przewód złamał.
				: 14 stycznia 2010, 19:53
				autor: cyklista
				Podejrzewam ze to wszystko się dzieje na skutek zniszczonych ścieżek druku na tablicy  i tam jest luz na łączach i kontrolki raz świecą a drugim nie
robiłem kontrole instalacji elekt i do tablicy (zegarów )  wszystko  jest w porządku do kostek które się zapina na tablice
				: 14 stycznia 2010, 19:57
				autor: egonn87
				żuwik pisze:Ty masz beke, kolega ma problem, bo wstaje rano i nie wie czy do roboty dojedzie. Znam ten ból (drugi dzień w nowej pracy), może współczucie każe mi myśleć racjonalnie.
Też trzeba mu przyznać rację, że skoro coś się nie zapala to jak ma zgasnąć
Skoro aku się świeci a olej nie, niezły szit się szykuje. Wtrysk czy gaźnik?
Wtrysk
