sonda w silniku F7P
Re: sonda w silniku F7P
dokładnie jak piszesz, powiem tak jak masz odłączoną sondę (2 kabelki dodatkowe to grzałka nie dotyczty tego tematu) podłączasz do miernika i nie może wskazywać przykładowo 0,9V i stać w miejscu. Jeśli tak się dzieje to nie jest źle albo 1% prawdopodobieństwa że masz walnięty miernik.Artbrt pisze:jwt
może ktoś ma jakiś pomysł
- sonda nowa zakupiona
- podłącz ok (trzy kable - dwa białe lecą na - i + , czarny sygnał komp)
przy dojściu do wartości w okolice 0,9V zatrzymuje się i koniec
beton
nie faluje.................
jest bogato, że aż w oczy szczypie
wszystkie czujniki silnika i świece zapłonowe nowe
kompy sprawdzone, na dwóch to samo
obydwa mają ten sam nr
jeden zdłubany, drugi std
mapsensor ok
silnik krokowy ok
czujnik położenia przepustnicy ok
chyba że coś można jeszcze pomierzyć, albo przeoczyliśmy
cycki nam opadły
Druga sprawa jeśli tyko mierzysz na wolnych obrotach to normalne, różnice są przy obciążeniu (inny skład mieszanki zacznie falować)
