Gdzie podłączyć pompke paliwa 1.4
LuktabR4
Post autor: LuktabR4 »
A czy maja jakis komputery ? sterowniki? wiem ze pompka daje 3 bary zalacza sie na chwile podczas przekrecania stacyjki a potem chodzi podczas pracy silnika, podrodze jest jakis kumulator cisnienia czy paliwa ( takie cos wielkosci jablka i ma 4 wezyki) takie cos wyciagnalem z r11.
jesli masz wszystko z 11 to nie ma problemu z załozeniem jeśli nie masz wszystkiego to lipa jest dosć duża bo trzeba sie dowiedzieć od kogoś co gdzie powinno być i zakupić to czego nie masz i popodłączać to cała filozofia
LuktabR4
Wlsnie oto chodzi ze jedna taka stoi do rozebrania i niewiem czy powinienem jeszcze grzebac cos w srodku w kabinie czegos szukac czy wystarczy jak kable poodcinam z komory silnika, zabiore silnik cewke i osprzet do turbo. Wszystko staram sie brac co jest ale i tak potrzebny bedzie schemat od r5 lub 11 aby zobaczyc co w instalacji jest potrzebne a co nie. W mojej reni 4 ida tylko kable do alternatora dwa do ceki, do rozrusznika to wszystko a tu ......... szok kabelkow, wtyczek, czujnikow itd.
najlepiej jak byś wyją wszystkie kable
co idą do kabiny z kabiny i potem sie dojdzie co do czego..
