Strona 2 z 3
: 10 października 2007, 20:03
autor: supermonster
z kostki zegarów (obrotomierz) do modułu z tego co wiem idzie jakiś kabel. Skoro obrotomierz nie działa i nie ma iskry to może wtyczka w module wymaga obejrzenia??
: 10 października 2007, 22:28
autor: kucu
Juz sie pogubilem
Jak patrzelismy tak na predce na parkingu tam gdzie umarl to przy zalaczonym zaplonie, bez krecenia, i ze zwartymi stykami w jakiejs kostce obrotomierz lekko podskakiwal, ale juz przy kreceniu stoi w miejscu. Nie wiem ktora kostka byla do tego urzyta gdyz Foggi tak szybko dzialal ze sie nie umialem polapac
Nic jutro moze cos uda sie wykombinowac, albo kupie ten czujnik i sproboje o ile bede mial mozliwosc zwrotu jak niepodpasuje bo chyba innego wyjscia nie mam.
Jezeli okaze sie ze to nie czujnik to bede sie zastanawial dalej..
edit:
no coz musze troche jeszcze poczekac z zakupem czujnika bo w aso mi krzykneli 240zl z groszami a u nas zamiennikow nie posiadaja do tego modelu...
narazie zaopatrzylem sie w miernik i jak go ogarne to moze bede wiedzial cos wiecej
kurde nie ma to jak miec dwie lewe rece do mechaniki i zero lub prawie zero wiedzy
: 11 października 2007, 10:37
czujnik pasuje z megany z clio i z masy innych aut ze skrzyniami JB3.... kostka moze byc inna ale to nie problem hehe
: 11 października 2007, 15:16
autor: -=wasq=-
lodoo ale sa inne opornosci
a opornosc to jedyny wyznacznik tych czujnikow nieprawidlowy czujnik powoduje nie odpalanie fury testowane ostatnio przez klienta
: 11 października 2007, 19:32
autor: qcnka
no to pasuje w końcu np z R19 czy nie?
: 12 października 2007, 11:06
aaa to nie wiedzialem.... w takim razie nie wiem czy bedize pasowal...
ale w sumie od kureckiego dostalem czujnik z turbawki i w gte dziala bez problemu....
mysle ze z 19 1,7 bedzie dawal rady... albo z 1,4 na monowtrysku
: 12 października 2007, 11:09
autor: kucu
Dzis wykrecilem czujnik i przeczyscilem i dalej amba...
Ale zaobserwowalem jedno ze jak sie kreci to wskazowka obrotow stoi w miejscu, jednak jak przestaje to na moment podskakuje raz do gory i opada.
Jeszcze probowalem go zmierzyc miernikiem, ale nie wiem do konca czy to dobrze robie
: 12 października 2007, 15:58
autor: clio-energy
1. a masz iskrę na głównym kablu z cewki do aparatu zapłonowego?? moze poprostu kopułka sie wypaliła na stykach 2. cewka jest przykrecana do kolumny mac persona moze tam nie kontaktuje i zgubiło masę (sam kiedys tak mialem), trzecia rzecz pod zbiorniczkiem wyrównawczym jest kostka jak mi kiedys zamokła to tez nie mailem iskry, zobacz moze wystarczy ja przeczyscic......
: 19 października 2007, 17:07
autor: kucu
No i to nie czujnik
Zamienilem dzisiaj na dobry czujnik i lipa...
Pomierzylem modol i jest ok, tzn prad ma i daje
Tak samo na gniazdku od czujnika jest ok chyba.
Jutro jedzie gte do pana Nygi i mam nadzieje ze odjedzie juz o wlasnych silach.
Dziekuje za pomoc wszystkim
: 19 października 2007, 18:24
autor: clio-energy
moja renata tez zachorowała, z tym ze ja mam iskrę i paliwo, ale odpale ja tylko bez naciskania gazu, jak tylko musnę gaz to odrazu gasnie, nie mam pojecia o co kaman
: 20 października 2007, 20:35
map sensor
: 22 października 2007, 11:06
autor: kucu
to juz wiem co bylo przyczyna ze nie odpalala.
cewka zaplonowa sie zwalila...
troche ubozszy jestem, ale przynajmniej z jerzdzacym autem
: 22 października 2007, 14:59
cewka mowisz....
ale sama cewka czy modul??
: 22 października 2007, 20:30
autor: kucu
pan powiedzial cewka, ale to taki starszy dziadek to mogl niepokumac
wymienili caly modol bo stary dostalem na pamiatke.
mysle ze mnie w konia nie robili bo ten gosciu i ta firma akurat ma renome w kato.
: 22 października 2007, 20:38
autor: krulyk
a nie mówiłem że modół pisałem że pasuje z 1.4 lub 1.7 z r19 za 30 pln mozna kupić na allegro
