skrzynia biegow, problem ze wstecznym
no mi w poprzedniej skrzyni ciekl olej... w pewnym momencie zaczelo strasznie ciezko chodzic... okazalo sie ze byl litr oleju w skrzyni tylko
dolalem i bylo ok.... ale skrzynia i tak umarla po pewnym czasie....
pilnuj oleju i zalej dobry
75W80 i bedize cacy - okolo 3 litry i troche
a do regulacji nei trzeba kanalu - choc byloby wygodniej...
reguluje sie przy lewarku pod autem:
ten drazek idacy z lewarka do skrzyni przy lewarku jest wczepiony na takim jakby wieloklinie i opace zaciskowej - trzeba przekrecic ten drazek wzgledem lewarka... odrazu popatrz czy nie ma duzych luzow na lewarku i przy wybieraku przy skrzyni...
a sprzeglo dobre??
a sprzeglo dobre??
Jak wchodzą nie te biegi co trzeba to to nie kwestia oleju. Jak chodzą ciężko przed rozgrzaniem - olej zapewne ma już swoje latai powoli zamienia się w kisielek, szczególniej ak auto stało. Po nagrzaniu nie pracuje lżej bo jest płynny, ale dlatego, że jest na ściankach skrzyni w znacznej większości...
80W90 API-GL5 i po sprawie.
