Przelozenia skrzyn
dzik
Przelozenia skrzyn
Post autor: dzik »
Tak szukam od jakiegos czasu i nie moge trafic.
Szukam jakiegos zestawienia skrzyn z R5,clio itd.
Moja skrzynia z GTE chyba sie konczy a chetnie bym zalozyl troche krotsza :)
polookaj na takie pdf'y instrukcje do riznych renaultow... sa tam podane przelozenia skrzyn...
ja mam niestety tylko GTE/GTT i "zwykle" piatki
krotsza jest skrzynia z clio i R19 16V
ja mam teraz skrzynie z R19 1,7 JB3028 i jest tak ze poczatek skrzyni jest taki sam, 3 i 4 sa dluzsze (4 jest minimalnie krotsza niz 5 w GTE) a piatka to tak jakbs dolozyl 6 do GTE :-D
fajna spawa na trasie bo jade sobie 100 majac okolo 2500obr/min
jeszcze znam skrzynie z meganki 1,6 16V i jest bardzo podobna do GTE - 100 przy 3000 na piatce
dzik
Post autor: dzik »
Lodoo pisze: ja mam teraz skrzynie z R19 1,7 JB3028 i jest tak ze poczatek skrzyni jest taki sam, 3 i 4 sa dluzsze (4 jest minimalnie krotsza niz 5 w GTE) a piatka to tak jakbs dolozyl 6 do GTE :-D
Hmm, to jest dobre.
Idealem bylaby dluga V-tka, ew IV-ka. Przy tej masie i silniku jak mam 3000rpm przy 100km/h to zawsze szukam VI-tki :)
Moze poprostu zlozy sie skrzynke z odpowiednimi przelozeniami.
Jaka jest seryjna w GTE(oznaczenie)?
P.S znalazlem cos takiego:
JB1023 przekładnia główna 15/58, biegi: 1-11/43; 2-21/43; 3-28/37; 4-30/29; 5-39/31
JB1025 przekładnia główna 15/61, biegi:J.W.
JB1027 przekładnia główna 15/58, biegi: 1-11/41; 2-21/43; 3-28/37; 4-30/29; 5-39/31
JB1029 przekładnia główna 15/61, biegi:J.W.
JB1034 przekładnia główna 15/57, biegi:J.W.
JB1047 przekładnia główna 14/63, biegi:J.W.
JB1070 przekładnia główna 15/61, biegi: 1-11/45; 2-21/43; 3-28/37; 4-30/29; 5-39/31
JB3017 przekładnia główna 15/61, biegi: 1-11/34; 2-19/35; 3-25/33; 4-30/29; 5-33/25
JB3051 przekładnia główna 15/61, biegi: 1-11/34; 2-19/35; 3-25/33; 4-30/29; 5-33/25
JB3044 przekładnia główna 15/61, biegi: 1-11/34; 2-19/35; 3-25/33; 4-30/29; 5-33/25
JB3031 przekładnia główna 15/58, biegi: 1-11/34; 2-21/43; 3-28/37; 4-30/29; 5-39/31
JB3053 przekładnia główna 15/61, biegi: 1-11/43; 2-22/41; 3-28/37; 4-34/35; 5-34/28
JB3028 przekładnia główna 16/57, biegi: 1-11/41; 2-21/43; 3-28/37; 4-30/29; 5-39/31
JB3059 przekładnia główna 15/61, biegi: 1-11/34; 2-22/41; 3-28/37; 4-30/29; 5-41/31
JB3027 J.W
JB3062 przekładnia główna 14/59, biegi: 1-11/34; 2-22/41; 3-28/37; 4-30/29; 5-41/31
JB3094 J.W
JB3095 J.W
JB3037 J.W
JB3071 przekładnia główna 15/61, biegi: 1-11/34; 2-22/41; 3-28/37; 4-34/35; 5-34/28
JB3083 J.W
JB3060 przekładnia główna 16/57, biegi: 1-11/41; 2-22/43; 3-28/37; 4-30/29; 5-39/31
JB3061 przekładnia główna 15/58, biegi: J.W
JB3067 przekładnia główna 16/55, biegi: 1-11/41; 2-21/43; 3-28/37; 4-30/29; 5-39/31
JB3047 J.W.
JB5006 przekładnia główna 16/57, biegi: 1-11/41; 2-19/39; 3-25/33; 4-30/29; 5-34/27
JB5000 przekładnia główna 15/61, biegi: J.W
JC5002 przekładnia główna 17/56, biegi: 1-11/41; 2-21/43; 3-28/37; 4-35/34; 5-41/31
przełozenie biegu wstecznego we wszystkich skrzyniach wynosi: 11/39*26
przełożenie całkowite wszystkich skrzyń wynosi 21/19
a tu cala biblia:
http://rs216.rapidshare.com/files/58252 ... s_JBJC.pdf
pavko
Post autor: pavko »
To ja się podzielę tym co kiedyś zrobiłem: skrzynki
Post autor: żuwik »
A dlaczego przełożenia Ci rosną? (EDIT: już wiem, masz odwrotność)
Mi wyszły inne prędkości dla Jb5 001 :?
pavko
Post autor: pavko »
Wszystko powinno się zgadzać - zródła to książki, pdfy i różne fora; są cztery zakładki:
teeth: przełożenia na ząbach
absolute: przełożenia przeliczone (patrząc od strony silnika w kierunku kół)
1_absolute: odwrotność tego poprzedniego
total: przełożenia całkowite biegów (czyli po uwzględnieniu dyfra!!!) + teoretyczne prędkości maksymalne dla diesla (4,3 tys obr) i benzyny (6,0 tys obr)
Post autor: żuwik »
Mamy inne średnice koła ;)
dzik - wlasnie teraz ja kjezdze megana to tak mam jade na 5 i szukam 6ki heheheh
kurde ta moja skrzynia chyba z dizla 1,9 z R19 z 1,7 jest JB3027....
juz nie wiem :-D
pavko - super robota :-)
Kniksc
Post autor: Kniksc »
pavko, świetna robota!! szukałem takiego zestawienia od dawna.
też często 6tki mi brakuje ;]
z tego co wyczytałem na tabliczce to mam skrzynie JB1030 jak myślicie do której z tabelki bedize ona najbardizej zbliżona ?
Jeszcze mam pytanie czy podejdzie skrzynia JC zamiast JB ?
JC nie podejdize... inne polosie i mocowanie...
ale moge sie mylic :-D
pavko
Post autor: pavko »
kniksc pisze:z tego co wyczytałem na tabliczce to mam skrzynie JB1030 jak myślicie do której z tabelki bedize ona najbardizej zbliżona ?
Zajrzyj do biblii od Dzika. Jest tam rozpisana. Jak będę miał trochę czasu uzupełnię arkusz o pozostałe skrzynki, które są w tym pdf'ie...
Kniksc
trochę mi się pokićkało JB1030 to mam tylko tabliczke ze starej skrzyni ;] a założoną mam inną skrzynie która nie miała tabliczki, pewnie mam standardową od dizla.
