Patent na cieknący szyberdach
Dojadło mi siadanie na mokry fotel po deszczu a i kapanie na "pamięć" też...
Mam szyberdach w wersji uchylanej firmy Farmont czy coś takiego (nie można go całkiem otworzyć). Stwierdziłem luzy w zawiasach (wyrobienie otworów na ośki szyberdachu), które powodują nieszczelność, a w efekcie:
- przecieki wody
- szum powietrza podczas szybkiej jazdy.
Usiłowałem dobrać się do zawiasów, lecz bez rezultatu - są pod plastikowymi pokrywkami, które za nic nie chcą zejść po dobroci. Wiecie może jak je zdjąć?
Jeśli je zdjąłbym, to myślę o włożeniu czegoś w zbyt luźne otwory, aby zwiększyć docisk szyby do podstawy.
Jeśli nie udałoby się z zawiasami, to pozostaje chyba tylko:
- zalać od góry (z zewnątrz) styk szyby i podstawy silikonem na czołowej krawędzi (tej, która praktycznie nie podnosi się podczas uchylania szyberdachu; kto wie, może utworzy się coś w rodzaju dłuuugiego elastycznego zawiasu...
- zakleić taśmą klejącą od góry (z zewnątrz) styk szyby i podstawy; będzie to nietrwałe i paskudnie wyglądające, ale może spełni rolę zawiasu?
Jak Wy poradziliście sobie z cieknącymi szyberdachami?
- przecieki wody
Udało mi się w końcu zsunąć te pierońskie wsuwki
Okazało się, że aby je zsunąć, trzeba włożyć śrubokręt tuż przy krawędzi szyby i ciągnąć mocno raz z jednej, raz z drugiej strony.
Przecieki były spowodowane poluzowaną śrubą mocującą szybę do zawiasu oraz brakiem uszczelnienia (chyba silikonu) pod drugim końcem śruby (płaski łeb, od zewnątrz Reni).
Po mojej akcji mniej (a może wcale) słychać szumu powietrza w czasie szybkiej jazdy
Co do przecieków - czekam na duuży deszcz, aby zweryfikować efekt.
Post dość stary -a problem u mnie jest:
U mnie cieknie i nie chce przestać-była uszczelka gumowa-orginalna plus około 4mm uszczelki do okien (w takim stanie kupiłem-radari móił ze jeszcze wcześniej było zalane od góry silikonem na AMEN
) ale ciekło.
Wywaliłem uszczelkę do okien, wyczyściłem resztki silikonu i zobaczyłem popękaną i wykruszoną uszczelkę -wymontowałem-nie chce wejść z powrotem w rowki-co mnie zastanawia....
-czy ktoś w sklepie sie spodkał z taką uszczelką? jakich cen mam się spodziewać?
słyszałem też żeby spróbować tam założyć uszczelkę do drzwi od malucha (22zł nówka
) co wy na to
Dokopałe msie tez na jakimś forum takiej informacji "uszczelka na szyberdachu nie uszczelnia szyberdachu- trzeba udrożnic kanaliki kótre odprowadzają wode aż pod podwozie"
Nie zauważyłem czegoś takiego -moze jest zalane tym starym silikonem -czy ktoś widział te kanaliki????
Co do uszczelki od malca to musisz ją gdzieś połączyć a oryginał jest jednolity i przez łączenie pewnie też będzie ciekło
A poza tym uszczelka jest zakładana na rant i ma metalowy oblany gumą szkielet a tam raczej nie ma miejsca na to zeby to wcisnąć
Szyberdachy w R5 są takie jak te uniwersalne może znajdziesz gdzieś na szrocie od jakiegoś innego sprzęta co ma taki dokładany niefabryczny szyber i z dobrą uszczelką tylko żeby długość była taka sama bo są w różnych wielkościach
