jak zrobić gładki tył!!!!!!
gładka klapa tylna, mam problem bo niewiem jak sie do tego zabrać,
moja gte przechodzi metamorfoze, i chciałem zrobić lifting tylnej klapy ,
aleniewiem czy wystraczy wspawać kawalek blachy i wyszpachlować, (bo jak tak przymierzałem to przeszkadza zamek, i niewiem jak go ominąć ,zeby rant był jednakowy)
a drugi pytanie czy posiadacze gładkich tyłów odcinali od listwy tylnej klapy,oświetlenie tablicy , bo głównie to u mniewłaśnie to przeszkadza!!!
pomocy!!!!
pomocy!!!!
zrob tak zeby bylo dobrze.... zaspawac trzeba - przeciez nie zaszpachlujesz kilku centymetrow
zamek mozna wywalic ale nie trzeba.... mozna spilowac gore plastiku albo blache wyprofilowac i tyle... to chyba jasne nie...
listwe mozna odciac a mozna zostawic... zalezy
jak masz takie pojecie o tym to odrazu mowie ze raczej dobrze tego nie zrobisz...
Dodatkowo dodam że jak zdejmiesz dolny plastik i zaspawasz listwę i zamek, pozostaje ci zrobić otweieranie na siłownik więc kolejna robota, najpierw przemyśl co i jak. Nie jest to takie proste , a jak zaczniesz spawać i ciąć konkretnie musisz to zabezpieczyć i dokładnie obejrzyj wnękę klapy napewno znajdzie się i tam trochę rudej. Lepiej zrobić raz a porządnie.
monster cos ty z nia robil.. w katowicach byla taa ladna...
a wszystkie pekniecia ida od miejsca laczenia z listwa plastikowa.... jak sie dobrze (gesto) zaspawa i uzyje szpachli z wloknem to nie powinno byc problemow z pekaniem...
ale takie l;aczenie blachy z plastikiem jak jest w r5 na klapie musi peknac....
po co z włuknem wystarczy szpachla do tworzyw sztucznych , ale i tak nie robie gładkiej , za dużo z tym roboty, a niewiecie może gdzie bym mógl dostać tabliczke coś na styl Ali G
"respekt", najlepiej , żeby ktoś mi wytłoczyl, tak jek sie robi tablice rejestracyjne, i w to miejsce sobie pierdakne,
bo tablice mam juz pod zderzakiem, hmm, byl naprawiany i nie wygląda zbyt estetycznie,!!!!
WIE ktoś!!!!
WIE ktoś!!!!
emino pisze:po co z włuknem wystarczy szpachla do tworzyw sztucznych , ale i tak nie robie gładkiej , za dużo z tym roboty, a niewiecie może gdzie bym mógl dostać tabliczke coś na styl Ali G
"respekt", najlepiej , żeby ktoś mi wytłoczyl, tak jek sie robi tablice rejestracyjne, i w to miejsce sobie [cenzura],!!!
WIE ktoś!!!!
Widziałem taki Poldki co miały nowsze zderzaki z tablicą a na klapie takie dupiaste odblaskowe maskowania... "wioska"
Śmiech
