zbyt niskie napiecie na akumulatorze
elvlad
Post autor: elvlad »
jest taka sprawa ze stary akumulator mi padl wiec kupilem nowiusienki ale przed montarzu nowego akumulatora koles zmierzyl napiecie gdy silnik jest na chodzie i plus tylko wlaczone swatla i okazalo sie ze mam zbyt niskie (chyba cos 13.0V a powinno byc min. 13.5V).wie ktos jak to wyregulowac????
krulyk
Post autor: krulyk »
zobacz na nowym ile jest tego się nie reguluje pewnie maż do wymiany regulator napięcia to całe czarne do którego się wpina kostkę koszt zamiennik kolo 35-50 pln
Yakkul
Post autor: Yakkul »
Tak jak kolega mówi, tego się nie reguluje, nie masz wyjścia musisz kupić nowe lub używany regulator napięcia jest z tyłu przy alternatorze jak by był sprawny 14V to norma
elvlad
zrobie tak jak radzicie mam nadzieje ze da rade i bedzie napiecie takie jakie ma byc tak czy siak dzieki wielkie za pomoc
