Gdzie moj 5 bieg???
Gdzie moj 5 bieg???
a wiec tak wczoraj wchodziła "5" topornie a dzisiaj juz wogole nie mam piatego biegu, teraz standardowo wrzucajac "5" mam "3", o co kaman???
Czekam na sugestie i podpowiedzi, co z tym fantem zrobic? czy jest to moze wina wybieraka czy tej "łuski"??? zaznaczam ze zadnych chrupow i zgrzytow nie ma i nie było...
Na dzien dobry co ja zorbilem jak przestay biegi wchodzic
- ładujesz sie pod autko i musisz recznie zobaczyc czy wchodzi ci piatka. czyli lapiesz paluchem wybierak i wciskasz go tam gdzie powinna byc piatka, tylko sie nie pomyl, sprawdz 10 razy ze to 5 weszlo.
-jak wejdzie bedziesz wiedzial ze skrzynia jest oki, pozostaje tak ustawic drazek, aby wybvierak po merdnieciu galka wchodzil na miejsce 5tki, byc moze miales poluzowana srubke laczaca drazek z galka, albo drazek i wybierak.
-najwazniejsza sprawdzic czy recznie piatke wejdzie.
Powodzenia.
Powodzenia.
a u mnie luzów ,ba luzu jakiegokolwiek , brak .Lodoo pisze:i jeszcze sprawdz cyz nie ma nadmiernych luzow n calym mechanizmie...
Dźwignia zmiany biegów chodzi topornie .
Podniosłem dzisiaj autko ,lecz na wybieraku przy skrzyni wszystko jest OK a jak mniemam problem prawdopodobnie jest/znajduje się w mechanizmie wewnątrz przedziału pasażerskiego
Proszę o pomoc,sugestie i ewentualnie sposób naprawy
Ostatnio zmieniony 16 sierpnia 2007, 23:36 przez rotti, łącznie zmieniany 1 raz.
jak naprawic - za jakis czas pokaze u siebie w temacie fotki i opic calej naprawy drazka
generalnie trzeba rozebrac wyczyscic i zlikwidowac luzy oraz nasmarowac
jesli luzy sa tak duze ze nie da sie zniwelowac jakas podkladka albo kawalkiem detki
to trzeba wymienic poodzespoly - kabar mowil ze sa zestawy naprawcze...
pod skrzynia - palec + przegub otulajacy kulke 35zl
drazek zmiany biegow w aucie - przegub itd niecale 40zl
zawias na samym dole drazka - 15zl
jakos tak...
ja postaram sie troche pryzkombinowac zeby tgego nie kupowac, a jak nie zadizala to wtedy kupie
jakos tak...
Przyczyna mojego problemu to popekana podłuzenie i poprzecznie nazwe to fachowo
"rurka" łącząca wybierak z lewarkiem
Normalnie jak wszedłem pod auto, ruszyłem ją delikatnie delikatnie i zlamała sie juz całkiem...zarowka w głoofce od razu i patent na szybkiego jak widać na zdjeciach blacha + cybanty, posciagałem staruszkowi wszystkie cybanty jakie miał na wężach w ogrodzie bo pora była późna
Ciesze sie więc, że to nic poważnego czyli nie skrzynia
Od razu lepiej mi jedyneczka i dwójka wchodzi
Teraz pytanie
Czy coś takiego dostane w sklepie czy może ma ktoś na zbyciu takie cus
Teraz pytanie
