szybka zmiana biegów
http://www.k-tecracing.com/show_product.asp?id=123
mam pytanko odnośnie tej części..
czy ktoś coś wie na ten temat?
dzięki
pozdrawiam
Piotr
dzięki
pozdrawiam
Piotr
skrocic gorna czesc drzaka i przedluzyc lekko dolna czesc...
na dole parenascie milimetrow z tego co patrzylem bo szykuje sie do takiego zabiegu
wiecej nie da rady bo moze haczyc o wydech...
na gorze skrocic na tyle zeby bylo wygodnie - ale tez bez przesady zeby nie trzeba bylo sie schylac
mozna tez lekko wygiac drazek na gorze zeby byl blizej reki...
inny dposob to juz wiecej roboty: trzeba przerobic caly drazek albo wykonac od nowa w taki sposob - aby kulka przegubu byla wyzej... skutek ten sam przy zachowaniu oryginalnej dlugosci drazka - tylko tez nie mozna przegiac b jak kulka beidze za wysoko to drazek bedzie sie z malo wychylal na boki (ograniczone miejsce w obudowie tej plastikowej)
mozna tez polaczyc obydwa sposoby![:-) :-)](./images/smilies/usmiech2.gif)
polecam tez obczaic przy okazju czy nie ma luzow w mechanizmie - szczegolnie przy tej czesci pod skrzynia...
