Szukałem nie znalazłem, a moja pompka w 1.4 mono zaczyna bardzo głośno pracować.
Wszystkie pompy przepływowe pod auto jakie udało się zlokalizować mają ciśnienie
pracy w okolicach 3 barów, a nie mam pojęcia czy takie właśnie ciśnienie powinna serwować.
Wie ktoś coś?
Pompa paliwa 1.4 mono
Internetowi znafcy.... W 1.4 mono jest pompa 3 barowa, nie montować pompy z trucka, nie montować pompy "zamiennikowej"!!!!! Tylko i wyłącznie!!!! oryginalny bosch, ew. jeśli do r5 robiło np. valeo to też może być. Nowe są k******o drogie, oczywiście lepiej kupić nówkę, ale polecam też poszukać używki, nie wiem jak bardzo ci ta pompa hałasuje, u mnie czasem delikatnie wyła podczas jazdy i strzelała sporadycznie, ale tak jeździłem, woziłem zapasową używkę zawsze w auciejack pisze:Pompa z Poloneza Truck'a pasuje idealnie z tego co się orientuję. 3 bary w mono wydaje mi się za dużo, tyle to do wielopunkta gdzie masz listwę z wtryskiwaczami.
Dzięki za wsparcie z tymi trzema barami. Kupiłem właśnie oryginał bodajże w okolicach 300zł nówkę Bosch, bo taką miałem poprzednio. Jeździ działa i nie hałasuje. Nie wiem czy nie zabiłem je przez zapchane odpowietrzenie. Taj czy inaczej ze względu na zainstalowaną instalację gazową zrobiłem całkowite odcięcie pompy. Tak samo mam w dupowozie Citroen AX i ma nalatane ponad 300 tys na gazie i ani pompa ani wtrysk nie protestują, że ni ma chłodzenia paliwem.
Przy okazji zapytam znawców po co jest z boku zbiornika paliwa od strony prawej podłużnicy taki śmieszny skośny króciec, bo u mnie zaślepiony jest czerwonym korkiem i spod tego korka leci paliwo.
