wymiar śruby wahacza
Krzysiek92
Post autor: Krzysiek92 »
Witam potrzebny mi rozmiar śrub mocujących wahacz do sanek bo poprzednie musiałem porozcinac i teraz musze dorobić. Drugie pyt jak zamocowana jest prawa polos w 1.7 bo ją niechcący wyrwałem ( ta od strony pasażera)
Prawa półoś mocowana jest na podwójnym klinie przechodzącym na wylot przez wieloklin wychodzący ze skrzyni - jak udało Ci się to zrobić?
Krzysiek92
A żebym to ja wiedział jak to zrobiłem. Kurde jakieś czary mary robiłem zawias z przodu, wyjąłem mc persona, całą maglownicę i wahacze i podparłem piastę, wstaję rano a tu wszystko dynda
moglo klina nie byc i dlatego wyszla... bo ona niby sie bedzie dociskac sama o skrzynii ale uszczelnienie na wewnetrznej polosi nie bedzie oleju w skrzyni trzymac... zamontuj nowy uszczelniacz skrzynii i oringi zamontuj poloske i zabij klinem bo tak jak Tomek pisze sama nie powinna wyjsc bez usuniecia owej czesci...
PS znajac zycie sroba to bedzie m12 ale moge sie mylic...
mi kiedyś w lagunie te zabezpieczenie wypadło (nie wiem jak ale tak się stało) i na prawym łuku półoś wypieła się ze skrzyni
