Sprawdzenie czujnika prędkościomierza w GTT
halabalax
Post autor: halabalax »
Hej,
Przy demontażu skrzyni z GTT poruszyłem czujnik prędkościomierza przy skrzyni, także teraz ten plastik na górze się rusza. Nie wiem czy czegoś nie uszkodziłem.
Wiecie może jak sprawdzić, czy ten czujnik działa, bo montowanie go ponownie to będzie katorga?
Czujnik jest indukcyjny - cewka i magnes. O ile dobrze pamiętam wtyczka od czujnika ma trzy piny, dwa to sygnał i między nimi powinieneś mieć jakiś opór a trzeci to ekranowanie przewodów połączone z masą samochodu poprzez zegary w kabinie. Poszukam może za chwilę znajdę , jaki ma mieć opór cewka w czujniku.
No niestety nie znalazłem oporu tego czujnika, ale ponieważ w zasadzie działa identycznie, jak czujnik położenia wału korbowego to sądzę, że powinien mieć opór około 200 omów.
halabalax
Dzieki wielkie. Pomierzyłem oporność między pinami i wyszła 2 ohmy. Nie wiem czy tak powinno być?
Jak masz "przejście" czyli opór różny od nieskończoności, to powinien działać.
