Problem z piątym biegiem
Witam mam problem ze skrzynia biegów...na piątym biegu skrzynia mi wyje i swiszcze jak puszcze gaz halasu nie ma,jak dodam świszcze co to moze byc?wystarczy wymienic olej czy to juz bedzie jakas grubsza naprawa?i tylko tak mam na piatym biegu,spotkal sie ktos z tym juz?
						Jak Ci wyje i świszczy na tylko piątym biegu to prawdopodobnie coś niemiłego stało się z kołami zębatymi piątego biegu. Zobacz czy olej w skrzyni jest czysty i nie masz efektu "perły" czyli drobniutkich opiłków żelaza. Jeśli są no to "bida"
Moim zdaniem masz w zasadzie trzy możliwości:
- dać skrzynię do naprawy - raczej zdecydowanie kosztowne,
- wymienić koła zębate piątego biegu z jakiejś sprawnej skrzyni. Wszystko co dotyczy piątego biegu jest pod metalową pokrywą z boku skrzyni.
- kupić używaną skrzynię - opcja chyba najtańsza.
Mój meil poczekaj113@wp.pl
