Pytanie o wartości pomiarowe
mar244
Post autor: mar244 »
Witam,
Ponieważ mam troszkę czasu to wziołem sie za wymiane uszczelki pomiędzy kolektorami. No i żeby wszystko było jak to się mówi tiptop to chciałem sprawdzić czy czujnik który jest wkręcony przy kolektorze wysyła poprawne wartosci, zeby w razie nie powodzenia naprawy wykluczyć już jego z gry, a więc moje pytanko brzmi.
w jaki sposób sprawdzić czy ten czujnik jest sprawny
zamieszczam zdjęcie poglądowe
https://dl.dropbox.com/u/44160162/2013- ... .29.29.JPG
oraz mam jeszcze jedno pytanko, może i głupie ale jak to się mówi, kto pyta nie błądzi, a mianowicie chodzi mi w jakim celu jest zamontowana ta osłona:
zaznaczyłem na czerwono, oczywiście zdjęcie jest poglądowe od całkiem innego kolektora
https://dl.dropbox.com/u/44160162/23229-3.jpg
no i wiadomo do czego ona służy, no i w co podłączyć ten wylot od niej.
ten czujnik to chyba temp. zasysanej mieszanki lub powietrza-różżne czujniki w różnych autach mają różną charakterystyke
a blaszana osłona jest po to żeby silnik zasysał ogrzane powietrze
mar244
RYCHO35 pisze:ten czujnik to chyba temp. zasysanej mieszanki lub powietrza-różżne czujniki w różnych autach mają różną charakterystyke
Co do czujnika, to w jaki sposób mam sprawdzić czy on działa?
co do osłony, to stanie się coś jeżeli jej nie będzie?
djmonkey
Post autor: djmonkey »
czujnik mierzysz omomierzem przy czym rezystancja będzie zależna od temperatury popatrz w serwisówce jest tabelka z temperaturą i rezystancją , wystarczy poszukać .
Osłonę zostaw i podłącz do puszki filtra powietrza, silnik będzie przy niższych temperaturach zasysał ciepłe powietrze i szybciej się nagrzeje i nie znacznie spadnie spalanie .
mar244
djmonkey pisze:czujnik mierzysz omomierzem przy czym rezystancja będzie zależna od temperatury popatrz w serwisówce jest tabelka z temperaturą i rezystancją , wystarczy poszukać .
Znalazłem coś, czy chodzi o to?
djmonkey
Raczej dobrze znalazłeś .
te zdjęcie kolektoa to z silnika 1,4?
mar244
jeśli chodzi o to:
to tak, jest z silnika C3J
to drugie zdjęcie jest podglądowe znalazłem na necie by pokazać o co mi chodzi :)
Podobna osłona była montowana i podłączało się rurę zasysajacą powietrze aby silnik szybciej się nagrzewał.
Czujnik mierzy temperaturę zasysanej mieszanki i sprawdzisz go omomierzem.
mar244
A czy ten czujnik co jest po lewej stronie na kolektroze
Też zmierzę tymi samymi wartościami ?
[ Dodano: 19 Luty 2013, 11:53 ]
Pomierzyłem ten pierwszy czujnik i zakres temperatur 66-70 stopnie ma około 830-850ohm
dmuchałem suszarką na niego uprzednio patrząc temperaturę innym czujnikiem, no chyba ze macie jakieś inne lepsze sposoby na pewne sprawdzenie ?
