odbudowanie kielicha lub wymiana
djmonkey
Post autor: djmonkey »
Mam pytanie opłaca się odbudować kielich czy lepiej jest wstawić nowy i niestety jest to kielich z numerem vin . I dzisiaj przez głupi przypadek zrobiłem w nim dziurę przedłużką zaraz pod numerem.
carmaker
Post autor: carmaker »
zarzuć zdjęciem może coś podpowiem
djmonkey
zrobię jutro jak będę rzeźbił przy aucie .
[ Dodano: 20 Styczeń 2013, 15:19 ]
Dobra byłem dzisiaj zrobiłem 1 fotkę mam nadzieje że to ci coś powie .
Ogólnie mam powoli wątpliwości co do tej budy . Ale jak nie przód do roboty to w innej niema podłużnic więc na jeden kij wyjdzie co odbuduje .
Jackal
Post autor: Jackal »
Osobiście bym kupił kielich z jakiegoś rapida, wyciął ten stary i wstawił nowy. Mozolna praca ale będzie dobrze zrobione. Innym sposobem to by było ucięcie tego kielicha w połowie i wspawanie nowego... Trochę rzeźbiarsko ale też powinno zdać egzamin.
carmaker
ból jest z kwestią pola numerycznego też osobiście wstawiłbym cały kielich ale co począć z kwestią numerów to nie wiem bo robi się klasyczny szczepan.Proponuje to dobrze udokumentować na zdjęciach a po zrobieniu auta wnieść o nabicie numerów zastępczych przez stacje diagnostyczną
djmonkey
oryginalne tabliczki znamionowe mam więc chyba nie powinno być problemów z ewentualnym nabiciem numerów.
Co do wstawienia kielicha z rapida to chyba będzie problem ponieważ kielich jest chyba inny niż w r11.
Jeśli numery jak w R5, to można odtworzyć ładniejsze niż oryginalne ;) Albo wspawać element z numerem.
Szczerze powiedziawszy wygląda to słabo. Jak masz możliwość to wypiaskuj cały kielich i okolice. Piasek prawdę ci powie i zrobi dziury tam, gdzie nie sądziłeś że będą :) I wtedy podejmiesz decyzję czy jest do czego łatać czy na żyletki.
djmonkey
nie no okolice kielicha są ok ponieważ mam dokładnie obadane . więc chyba wstawię sam łepek kielicha przeszlifują numer dawcy i podjadę po prostu nabić vin.
carmaker
tylko tak jak pisałem zrób sobie foty całej operacji żeby ci nie zarzucili że chcesz zalegalizować szczepana
Jackal
To diagnosta nabije ten numer ?? I jak to wygląda ??
Gdzieś, kiedyś czytałem że jest straszna biurokracja w tym temacie. Milion papierów, podpisów , badań itd.
carmaker
rzeczoznawca ,wydział komunikacji ,stacja diagnostyczna jest troche korowodów ale da się ogarnąć
Raczej oryginalnego numeru nie nabiją. Bardzo w to wątpię. Jak już to jakiś taki złoty papier jak zazwyczaj nabijają. Weź sobie ten fragment z numerem przespawaj. Spawy na gładko i po temacie.
carmaker
numerów originalnych nie nabiją - dadzą nr.zastępcze i zastępczą tabliczke.Tak po cichu też bym wspawał stare numery do nowego kielicha raczej w takim aucie nie będą sie na przeglądach doszukiwać znamion przeróbki pola numerycznego
djmonkey
się zobaczy w czwartek mam wolne więc będę pytał najpierw u diagnosty a potem w WK.
kiedyś sie orientowałem w tym temacie i wygladało to tak- najpierw dokumentacja fotograficzna tego miejsca, potem mechanik (a nie samodzielna robota), podczas naprawy też dokumentacja foto, stempel mechaniora że on to zrobił, kilka papierków, stary element do wglądu i po wydaniu decyzji przez WK na stację diagnostyczną OKRĘGOWĄ i tam nabijają numer zastępczy, potem zmiana dowodu rej i naklejek na tablicach rej.
Generelnie straszne zawracanie dupy i trochę to trwa.
