Pompa wspomagania i C1E750
somebody777
Post autor: somebody777 »
Witam, czy ma ktoś może pojęcie czy i jak zamontować pompę wspomagania do silniczka 1.1? Bo przewody i magiel podobno z R19 się bierze tylko drążki z R5.
R5 1.1 full bieda
VW Polo 1.4 8v full bieda (dołożyłem własnoręcznie klimę,wspom.i poduchy)
Opel Astra 1.4 16V fabryka wspomaganie,abs i poducha (dołożyłem klimę,komputer pokładowy,tempomat 4x el.szyby, el. lusterka,podgrzewane siedzenia,c.zamek)
Raz w życiu widziałem wspomaganie oryginalne w 1.4 czyli tak jak 1.1 i było to w Renault 19.
Najprościej to użyć pompy elektrohydraulicznej jaka występowała np w Clio I. Sam już chyba wszystkie sprzedałem więc nie poratuje.
Co do maglownicy to też z Clio I
somebody777
A w którym miejscu była zamontowana pompa? i czy było do niej jakiś dodatkowe mocowanie czy podczepiana do czegoś co już jest?
R5 1.1 full bieda
djmonkey
Post autor: djmonkey »
zamontowana raczej na skrzyni begów
somebody777
Hmmm... bardzo ciekawe miejsce, a napędzana skąd? Na skrzyni to chyba elektrohydrauliczna? A z tym silnikiem to o klimie raczej zapomnieć pewnie (moja fantazja do przeróbek samochodów biednie wyposażonych przez matkę fabrykę nie ma końca)
Ostatnio zmieniony 3 stycznia 2013, 10:27 przez somebody777, łącznie zmieniany 1 raz.
R5 1.1 full bieda
Pompa hydrauliczna była normalnie na pasku klinowym, zintegrowana ze zbiorniczkiem - pewnie taka sama jak w silnikach energy tylko mocowanie inne.
Elektrohydrauliczna zaś mocowana jest do łapy skrzyni biegów. W Clio i Rapidach (1.9D) z taką pompą mocowanie skrzyni jest od góry. Na tym elemencie mocowany jest także filtr powietrza
Foto z clio, ale w Rapidzie jest tak samo tylko akumulator w podszybiu i no bo to w końcu R5 prawie.
somebody777
No właśnie mam dylemat gdzie próbować wcisnąć pompę czy pod alternatorem, czy z tyłu za silnikiem bo tam też są jakieś otwory?!
R5 1.1 full bieda
djmonkey
a jaką masz lub chcesz założyć pompę wspomagania ?
somebody777
Napędzaną paskiem, ale wygląda na to że łapa pod pompę i alternator to będzie rzeźba domowej roboty a pompę chyba wezmę oplowską bo nie ma problemu żeby na pasek klinowy za małą kasę zdobyć, jak miejsca wystarczy to może jeszcze pod spódem miejsce na kompresor do klimy zrobię choć 47KM to trochę mało na klimę no i problem pewnie będzie zdobyć nawiewnicę do klimy chyba że pasuję od jakiejś innej renaty?
R5 1.1 full bieda
djmonkey
spręzarka klimy w silniku typu C zawsze była mocowana 2 blachami pod alternatorem jak coś to mam rysunek. klima z obiegiem zamkniętym lub otwartym w podszybiu po stronie kierowcy + wentylator ślimakowy
somebody777
No jak by kolega mógł ten rysunek zapodać to by fajnie było :)
R5 1.1 full bieda
Szczerze powiedziawszy montowanie wspomagania i klimy w silniku 1.1 to z góry stracony czas i pewna droga do rozczarowania.
To za słaby silnik do takich rozwiązań i wymagający dużego kombinowania.
Osobiście zaczął bym od zmiany silnika na coś mocniejszego i w czym fabrycznie były takie moduły. Pierwsze co przychodzi mi do głowy to 1.7 na gaźniku bo nie wymaga dużych zmian w stosunku do 1.1 gaźnikowego. Od biedy nawet bym skrzynie biegów puki co zostawił aby nie generować dodatkowych kosztów przy wymianie.
1.7 czy 1.8 w Clio I w lepszych wersjach miały kimę i wspomaganie ( przy klimie wspoma elektryczno-hydrauliczna) prawie wszystko pasuje do R5 a część gratów co nie pasuje można zastąpić takimi od Rapida 1.9D.
Dzięki takiemu rozwiązaniu szacuje że z 80% miałbyś z gotowych rozwiązań a reszta to dopasowywanie do R5.
Najlepiej znaleźć jakiegoś taniego Clio Bacarkę z 1.7 albo 1.8 i zrobić z niego dawcę.
Z całym szcunkiem, ale Twoje rozwiązanie to rzeźba od początku do końca i to na dychawicznym silniku, który ze wspomą i po włączeniu klimy ledwo pewnie ze 100 osiągnie a spalanie będzie miał jak smok.
somebody777
Klimę odpuszczę, wymiana silnika na razie też, łapę się wyrzeźbi i jakoś wspomaganie pociągnie, co do pomp elektrohydraulicznych nie mam jakoś przekonania. A co do spalania jak smok to i tak jest bo renia tylko po mieście jeździ i jak zejdzie do 8L/100 to i tak jest fajnie :D
R5 1.1 full bieda
Post autor: jjmag »
to albo nie masz silnika albo rozwalony gaźnik w niej 7 to dużo a jeszcze w tak wielkim mieście jakim jest sokołów
somebody777
Nie bardzo ma się kiedy rozgrzać więc dużo pali, latem trochę lepiej bo i buty lżejsze :) a gaźnik też pozostawia już wiele do życzenia :( ale trochę zaczynamy odchodzić od tematu :D. Z drugiej strony zastanawia mnie jeszcze co obciąży bardziej silnik pompa hydrauliczna czy alternator, który stawi większy opór jak zostanie obciążony pompą elektrohydrauliczną?
R5 1.1 full bieda
