odma
Prezes
odma
Post autor: Prezes »
witam mam do was pytanko jak zdemontować puszkę odmy od silnika 1.7 f3n ona jest jakoś wciskana na o ringach czy wkręcana?
Arti
Post autor: Arti »
wg mnie wciskana
wyciągniesz obracając, łatwiej wychodzi
Krzysiek92
Post autor: Krzysiek92 »
wciskana jak masz klucz do odkręcania filtra oleju to polecam tylko przez jakąś szmatke:) co by sie nie porysowało i nie pozaginało
Prezes
dzięki wielkie jutro spróbuje
raczej przez szmate rekami... nie lap niczym bo to stary plastik pewnie troche w srodku nasaczony olejem wiec moze peknac... generalnie lapac i krecic na boki ciagnac w gore...
PS kup sobie nowe oringi przed ponownym zamontowaniem bo stare beda sie pocic na bank...
Krzysiek92
Rękami nie da rady sam się męczyłem z tym troszkę, poza tym to metalowe jest więc nie pęknie :)
aha to przepraszam... nie widzialem ale glownie wiem ze w innych furach plastikowe wystepuja... to na want dziada mozna potraktowac tez czyms... bo i tak uszczelnienie do wymiany...
marcjanin
Post autor: marcjanin »
W moim F2N ta puszka jest metalowa, wciskana bez żadnego oringu.Wystarczy podważyć i delikatnie trzonkiem młotka stuknąć na boki i wychodzi bez problemu
Prezes
dokładnie wyciągałem i wszystko poszło bardzo sprawnie wyszła w rekach ruchem obrotowym nie ma tak żadnych oringow wiec złożyłem na pastę uszczelniająca
dzięki wszystkim za pomoc
