Osłona termiczna turbo i wydechu
Dział poświęcony tylko Renault 5 GT Turbo.
Jest pytanie, czy ktoś zakładał oryginalną osłonę turbiny, taką z ASO, czyli "tekturową" ze sreberkiem :) ?
Pytanie dotyczy w zasadzie tego, czy da się ją założyć bez wyjmowania silnika? Oczywiście moduł zapłonowy, gaźnik i rurki do niego prowadzące są już zdjęte i inne pierdółki też zdemontowane. Za nic nie chce sensownie wejść :wnerw:
Może ktoś ma w miarę dokładne zdjęcia jak to wygląda po złożeniu, bo w necie coś nie można znaleźć.
Chodzi oczywiście o fazę 1 z naszego tematu - http://www.klubrenault5.pl/viewtopic.php?t=6875
Ronin317
Post autor: Ronin317 »
Tak, wchodzi bez wyjmowania silnika, mało tego dodam, że nie trzeba zdjemować gaźnika. Moduł w Twoim wypadku trzeba zdemontować (co już zrobiłeś), musi wyjechać jeszcze filtr powietrza. Następnie trochę gimnastyki i wchodzi bez problemu od strony przestrzeni po filtrze.
Powodzenia.
Dzięki za poradę, będziemy dzisiaj walczyć dalej :stres:
djmonkey
Post autor: djmonkey »
a tam przypadkiem nie trzeba odkręcać jednego króćca z turbo ?
Dzisiaj z różnych powodów czasowych walki nie było :(
No weź nie strasz :)
A teraz poważnie, jaki króciec masz na myśli? Ten od wylotu wody?
No to po walce osłona założona, wcale prosto nie było.
Niestety tak się nie udało. :(
Trzeba było zdemontować rurki od podciśnienia serwa hamulca, rurkę odpowietrzenia skrzyni korbowej i obie rurki wody od podgrzewania gaźnika. Na tym nie koniec, trzeba było jeszcze zdemontować wspornik do którego mocowana jest linka ssania i wspornik do którego zaczepiona jest sprężyna odciągająca dźwignie przepustnicy w gaźniku. Osłona wchodzi pod te wszystkie wymienione rzeczy i za nic nie dała się włożyć bez ich wyjęcia.
Ronin317
Hehehe... ja stosowałem JOGĘ i weszło :) Może mam luźniej.... choć nie sądzę.
Kręgosłup już nie do JOGI :)
djmonkey
nie chodziło mi o wężyk który jest wkręcany na ciepłą stronę sprężarki najpierw jest ze stali nierdzewnej później gumowy ma zaworek zwrotny
