pompa z peugeot 406 nie moge odpowietrzyć?
Próbowałem na wszelkie sposoby odpowietrzyć hamulce po założeniu pompy hamulcowej z 406 bez abs, silnik 2.1TD, bendix 23, czyli taka jaką polecaliście na forum. Sprzedawca zarzekał się, ze hamulce miał brzytwa, ja tam też nie widzę gołym okiem żadnego zużycia w tej pompie... no ale... Jak odpowietrzam, to od czasu do czasu pójdzie trochę płynu i urośnie troszeczkę pedał, a potem znów to samo, czyli nie leci i powietrze w układzie... Macie jakieś sugestie??? Wymieniam pompę bo miałem miękki pedał, poza tym lewe tylne koło hamowało znacznie słabiej niż prawe i przednie prawe troszkę słabiej niż przednie lewe - wyniki ze stacji diagnostycznej.
aleX_grzegorz
aleX_grzegorz
aleX_grzegorz
trzeba tylko nakrętką fabryczną długość trzpienia wyregulować, żeby luzu nie było
pasi w 100%
ale uwaga bo z tego co wiem są 2 rodzaje tłoczka mniejszy i większy (21 i 23 bodajże)
polecam też kupić ze zbiorniczkiem od razu, ma lepiej rozwiązane uszczelnienia i w ogóle ładniejszy hehe
Jak masz hydrauliczny ręczny albo planujesz to kup pompę z wersji ABS; 2 wyjścia zamiast 4 i w tej wersji jedno jest 10mm drugie 12mm, nie wiem jak w tej bez ABS... może być konieczna wymiana końcówek na 2 przewodach z 10 na 12... tył może mieć 12mm
szczegół, ale powiem - pompa jest aluminiowa i doskonale się poleruje
pasi w 100%
aleX_grzegorz
...kupiłem dzisiaj pompę z 406 1,9td za zbiorniczkiem....ma opis bendx 23 i podobno jest taka sama jak w 2,1td.....i jest luz pomiędzy tłokiem a trzpieniem serwa....ktoś wie ile trzeba wykręcić ten trzpień.....
[ Dodano: 27 Październik 2011, 20:47 ]
...a co do odpowietrzenia to spróbuj grawitacyjnie...odkręć odpowietrznik i poczekaj płyn na pewno poleci i się odpowietrzy...
