Witam.
Połamałem sobie elementy tego bałaganu spod tylnej kanapy. Kupiłem używane i niby działa ok, ale przestał działac wskaźnik poziomu paliwa. Po przekręceniu stacyjki nawet ie drgnie. Pływak wygląda delikatnie inaczej niż ten mój ale wszystko ładne podpasowało więc i elektrycznie powinno by oki. Wiecie może jakie funkcje mają te poszczególne piny w kostce? Może to tylko kwestia zmiany pinów w kostce?
silnik C1E więc pompa mechaniczna.
edit:
rozebrałem stary pływak i mam następujące wnioski:
wygląda na to że rezystncja między pin1-pin2 to ilość paliwa
zwarcie na pin1-pin3 to rezerwa
poprawcie mnie jeśli się mylę. Jeśli się nie mylę to albo ten suwaczek oporowy zsunął się w nowym pływaku albo jak kostke chowałem pod blachę żeby go wyjąć/włożyć to uszkodziłem kabelek na pin1 lub pin2 a wtedy opór byłby nieskończenie wielki czyli albo mam full paliwa albo nie mam wcale ( zależnie od tego jak żabojady się do tego zabrali)
Wskaźnik poziomu paliwa przestał działac
- VivaxFalciparum
No i przepatrzyłem i wszystko jasne.. na pływaku są takie blaszki brakuje jednej i zapewne dlatego nie daje napięcia na kostke... Ciekawe ile taki pływak kosztuje i czy wogole to jeszcze gdzieś można dostac... Na forum chyba nikt nie ma na zbyciu
[ Dodano: 23 Sierpień 2011, 18:43 ]
Okey. Znalezione zamówione
Czekam na przesyłke
:D
WadusFoN 789255816
WadusGG 8219825
Renault 5 1.4 gtr 88r
WadusGG 8219825
karo3003
